MB w211 2.2 cdi эбу отсекает стартер
Er1k
Машина периодически то заводится ,то стартер щелкнет и не крутит, стартер если перемыкать реле крутит нормально, если ключем провертать ключ на старт и перемычку ставить вместо реле то машина заводится. Выяснил минус на упрпвление реле стартера который идет с 58 ножки эбу идет ровно на период пока не начнет крутить стартер и потом пропадает, по ошибкам ничего, делали диагностику старкой разрешение на запуск есть, ошибок по эбу и коробке нет, только выскакивает по реле когда вытаскиваю его, эбу разобрал 58 ножка вызванивается на микруху дайте совет что еще проверить или где ошибся. Фото микрухи и номера эбу прикрепил
Акб ставили новый, все контакты почистили под ногами пасажира и ставиди новую массу с кузона накоробку уже неделю копаемся и никаних результатов
Было такое. Оказалась проблема в блоке управления двигателем. Поменяли и уже год машина ездит.
По can нет никаких ошибок? В замке например?
Осциллом питания и массы эбу проверить. Иногда в sam на предохроне плохой контакт
Внимательно осмотрите ножки микры, а лучше пропаяйте ее, бывает при отрыве платы ножки оиходят от платы.
10 минут назад, ansid22 сказал:
Да ну, бга да, бывает шары коробит, но чтоб такой толщины нога отвалилась, это скорей текстолит лопнет.
47 минут назад, Leon317 сказал:
В замке нет никаких ошибок
Осцилограмму с колена в момент запуска и незапуска можно сравнить, встречалось стартер фонит
Ну если я принудительно держу реле стартера включеное то машина заводится и работает
33 минуты назад, abracadabra сказал:
Еще как бывает. И даже безо всяких отрывов платы. Lead Free припой и вибронагрузки творят чудеса.
Если взять б/у мозги как сделать их  новыми? Там еепром отдельная микруха или зашит в процессоре?
9 минут назад, Er1k сказал:
У вас же блок вскрыт, плата от корпуса оторвана. Ответьте сами себе на этот вопрос. Посмотрите маркировку процессора, скачайте даташит. Посмотрите что еще за микросхемы на плате есть. И зачем сразу менять? Вам выше посоветовали посмотреть на пайку. Нет микроскопа и нормальной станции - сносите туда где есть, да хоть с ремонтниками мобил договоритесь.
Только что, kry-love сказал:
Я сейчас уже не в гараже, а в кровати, просто если в проце тогда у меня нечем будет сделать клона или вычитать, а если микрухи по карпрог или АК500 прог 2 может сделать, стоит хотя бы попытаться, вопрос в том смогу ли на машине или же нужно на столе еще не делал замены эбу на 211
"если микрухи" - то хватит обычного паяльника и умения им пользоваться
2 часа назад, kry-love сказал:
Не спорю, но проще же накинуть прищепку и перекинуть парять ничено не паяя, в ак500 нашел такие эбу, но подключение прямо но плату и контакты фишек, с утра возьму с разборки блок буду игратся, а то и клиент довольно сложный
  • Er1k закрыто, открыто и закрыто это тема
