Er1k 39 Опубликовано 18 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2021 Машина периодически то заводится ,то стартер щелкнет и не крутит, стартер если перемыкать реле крутит нормально, если ключем провертать ключ на старт и перемычку ставить вместо реле то машина заводится. Выяснил минус на упрпвление реле стартера который идет с 58 ножки эбу идет ровно на период пока не начнет крутить стартер и потом пропадает, по ошибкам ничего, делали диагностику старкой разрешение на запуск есть, ошибок по эбу и коробке нет, только выскакивает по реле когда вытаскиваю его, эбу разобрал 58 ножка вызванивается на микруху дайте совет что еще проверить или где ошибся. Фото микрухи и номера эбу прикрепил Акб ставили новый, все контакты почистили под ногами пасажира и ставиди новую массу с кузона накоробку уже неделю копаемся и никаних результатов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smirnoff104 13 Опубликовано 18 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2021 Было такое. Оказалась проблема в блоке управления двигателем. Поменяли и уже год машина ездит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 18 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2021 По can нет никаких ошибок? В замке например? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 18 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2021 Осциллом питания и массы эбу проверить. Иногда в sam на предохроне плохой контакт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 18 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2021 Внимательно осмотрите ножки микры, а лучше пропаяйте ее, бывает при отрыве платы ножки оиходят от платы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 18 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2021 10 минут назад, ansid22 сказал: бывает при отрыве платы ножки оиходят от платы Да ну, бга да, бывает шары коробит, но чтоб такой толщины нога отвалилась, это скорей текстолит лопнет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 18 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2021 47 минут назад, Leon317 сказал: По can нет никаких ошибок? В замке например? В замке нет никаких ошибок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 18 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2021 Осцилограмму с колена в момент запуска и незапуска можно сравнить, встречалось стартер фонит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 18 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2021 Ну если я принудительно держу реле стартера включеное то машина заводится и работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 18 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2021 33 минуты назад, abracadabra сказал: Да ну, бга да, бывает шары коробит, но чтоб такой толщины нога отвалилась, это скорей текстолит лопнет. Еще как бывает. И даже безо всяких отрывов платы. Lead Free припой и вибронагрузки творят чудеса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 18 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2021 Если взять б/у мозги как сделать их новыми? Там еепром отдельная микруха или зашит в процессоре? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 18 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2021 9 минут назад, Er1k сказал: Там еепром отдельная микруха или зашит в процессоре? У вас же блок вскрыт, плата от корпуса оторвана. Ответьте сами себе на этот вопрос. Посмотрите маркировку процессора, скачайте даташит. Посмотрите что еще за микросхемы на плате есть. И зачем сразу менять? Вам выше посоветовали посмотреть на пайку. Нет микроскопа и нормальной станции - сносите туда где есть, да хоть с ремонтниками мобил договоритесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 18 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2021 Только что, kry-love сказал: У вас же блок вскрыт, плата от корпуса оторвана. Ответьте сами себе на этот вопрос. Посмотрите маркировку процессора, скачайте даташит. Посмотрите что еще за микросхемы на плате есть. Я сейчас уже не в гараже, а в кровати, просто если в проце тогда у меня нечем будет сделать клона или вычитать, а если микрухи по карпрог или АК500 прог 2 может сделать, стоит хотя бы попытаться, вопрос в том смогу ли на машине или же нужно на столе еще не делал замены эбу на 211 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 18 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2021 "если микрухи" - то хватит обычного паяльника и умения им пользоваться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 18 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2021 2 часа назад, kry-love сказал: "если микрухи" - то хватит обычного паяльника и умения им пользоваться Не спорю, но проще же накинуть прищепку и перекинуть парять ничено не паяя, в ак500 нашел такие эбу, но подключение прямо но плату и контакты фишек, с утра возьму с разборки блок буду игратся, а то и клиент довольно сложный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 19 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 Тема закрыта, поменяли комплектом все блоки спасибо за помощь всем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
