Р2767
Semi
Screenshot_20210214-171953_WhatsApp.thumb.jpg.a9050c175722a92a69756bebc21d7454.jpgПриветствую всех,замена датчиков не помог после переключение 2рой 3тий передачи кидает как будто на нейтральный перезапуск и опять едет,вопрос может быть в бублике дела?
1 минуту назад, Semi сказал:
722,9
Ремонт ( замена датчика оборотов на плате , они не разборные, но поменять можно, продаются отдельно) , а в идеале замена платы акпп на новую , с пропиской vin .
1 минуту назад, kabirwww сказал:
Только что, kabirwww сказал:
Я же написал заменили датчики,я уже сказал плату надо,просто мнение людей тоже хотел узнать))
6 минут назад, Semi сказал:
Датчик, шлейф на плате, разъём, проводка до блока , и сам блок , если косяк в самом блоке например дорожки от процессора в самой плате , то только замена платы, а так сколько попадались у них болезнь в самих датчиках
55 минут назад, Semi сказал:
На столе подключи, проверь пайку, шуроповертом покрути с магнитом посмотришь показывает датчик или нет. В плате ещё ни разу не было проблем с датчиками, как правило проблема с датчиками ну или не припаяли нормально.
2 часа назад, Semi сказал:
722,9
На каких температурних режимах ето происходит, или без разници? Попробуйте поездить с заблокированим ГТФ, и разблокированим ГТФ.
Тут проблема в датчике, как его поменяли , он сел по глубине правильно, или шлейф на датчик плохо припаян или в самом шлейфе дело
