Semi 68 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 Приветствую всех,замена датчиков не помог после переключение 2рой 3тий передачи кидает как будто на нейтральный перезапуск и опять едет,вопрос может быть в бублике дела? 1 минуту назад, Semi сказал: Приветствую всех,замена датчиков не помог после переключение 2рой 3тий передачи кидает как будто на нейтральный перезапуск и опять едет,вопрос может быть в бублике дела? 722,9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kabirwww 4 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 Ремонт ( замена датчика оборотов на плате , они не разборные, но поменять можно, продаются отдельно) , а в идеале замена платы акпп на новую , с пропиской vin . 1 минуту назад, kabirwww сказал: Ремонт ( замена датчика оборотов на плате , они не разборные, но поменять можно, продаются отдельно) , а в идеале замена платы акпп на новую , с пропиской vin . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 14 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 Только что, kabirwww сказал: Ремонт ( замена датчика оборотов на плате , они не разборные, но поменять можно, продаются отдельно) , а в идеале замена платы акпп на новую , с пропиской vin . Я же написал заменили датчики,я уже сказал плату надо,просто мнение людей тоже хотел узнать)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kabirwww 4 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 6 минут назад, Semi сказал: Я же написал заменили датчики,я уже сказал плату надо,просто мнение людей тоже хотел узнать)) Датчик, шлейф на плате, разъём, проводка до блока , и сам блок , если косяк в самом блоке например дорожки от процессора в самой плате , то только замена платы, а так сколько попадались у них болезнь в самих датчиках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei5505 42 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 55 минут назад, Semi сказал: Я же написал заменили датчики,я уже сказал плату надо,просто мнение людей тоже хотел узнать)) На столе подключи, проверь пайку, шуроповертом покрути с магнитом посмотришь показывает датчик или нет. В плате ещё ни разу не было проблем с датчиками, как правило проблема с датчиками ну или не припаяли нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 2 часа назад, Semi сказал: Приветствую всех,замена датчиков не помог после переключение 2рой 3тий передачи кидает как будто на нейтральный перезапуск и опять едет,вопрос может быть в бублике дела? 722,9 На каких температурних режимах ето происходит, или без разници? Попробуйте поездить с заблокированим ГТФ, и разблокированим ГТФ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kabirwww 4 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 Тут проблема в датчике, как его поменяли , он сел по глубине правильно, или шлейф на датчик плохо припаян или в самом шлейфе дело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
