proz 38 Опубликовано 12 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 Всем привет. Помогите с машиной Dodge Journey 2014 3.6 USA Когда машина заглушена то горит постоянно стопы, заводиш и все норм, в ABS постоянно висит ошибка B1783-01 (Управление стоп сигналом - общий отказ электрооборудования) не удаляется. Тут стоит датчик положения пидали тормоза, в блоке по параметрам положение видит корректно. Подскажите куда смотреть что проверять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
superdiag 5 Опубликовано 12 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 лягушку смотри или датчик!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 38 Опубликовано 12 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 Здесь лягушки нету, стоит датчик положения, его уже меняли, по параметрам он работает. При включении зажигания стопы перестают гореть и при нажатии на тормоз загораются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
superdiag 5 Опубликовано 12 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 Только что, proz сказал: Здесь лягушки нету, стоит датчик положения, его уже меняли, по параметрам он работает. При включении зажигания стопы перестают гореть и при нажатии на тормоз загораются окей но АБС управляет задними фонарями!! смотри блок управления кузовом что то подобное должно там стоять и управлять ими!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 38 Опубликовано 12 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 В блоке кузова ошибок нет, в параметрах нажатие на педаль тормоза нету, при выключеном зажигании показывает что стопы горят. Откуда блок комфорта берет сигнал о нажатии тормоза при выключеном зажигании неизвестно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 12 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 А я бы взял тестер в руки и пошёл проверять массы. Было бы быстрее чем строчить посты на форуме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 38 Опубликовано 12 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 Уже проверил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 12 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 А если отключить блок АБС, тоже горят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 12 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 48 минут назад, proz сказал: Уже проверил. И что же тогда на контактах стоп сигналов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 78 Опубликовано 12 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 proz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 38 Опубликовано 12 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 При чем здесь маса на контактах стопа? Если блок комфорта показывает что стопы включены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 78 Опубликовано 12 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 В блоке ABS ошибки кодируются буквой С Вы уверенны в своем сканере? proz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 38 Опубликовано 12 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 Лаунч читает Америку нормально. Пробовал калибровать датчик тормоза, калибровка проходит. Подключил AlfaObd показывает тоже самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
superdiag 5 Опубликовано 12 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 а при выключенном зажигании в бцм текущие параметры по стопу что говорят??? наверно у бцм кукушку снесло) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 38 Опубликовано 12 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 1 час назад, superdiag сказал: а при выключенном зажигании в бцм текущие параметры по стопу что говорят??? наверно у бцм кукушку снесло) Что стопы включены. Возможно, но как проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валентин 1 78 Опубликовано 12 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 У BCM бывают такие проблемы у этих авто,возможно нужно менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 12 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 6 минут назад, proz сказал: Что стопы включены. Возможно, но как проверить? А стопы не тухнут вобще? У доджей стоп не горит без асс или зажигания, или пока не откроется дверь, если выкл зажигание и не трогать авто минут 5 по моему, то стоп при нажатии уже не светит. У вас вобще не выключается в целом? И что значит датчик положения педали? Я делал правда не 14 год а после 16 года штук 5, там стоит лягушка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 38 Опубликовано 12 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 3 часа назад, Ecuador сказал: А стопы не тухнут вобще? У доджей стоп не горит без асс или зажигания, или пока не откроется дверь, если выкл зажигание и не трогать авто минут 5 по моему, то стоп при нажатии уже не светит. У вас вобще не выключается в целом? И что значит датчик положения педали? Я делал правда не 14 год а после 16 года штук 5, там стоит лягушка. Да, вообще не тухнут, горят весь день и не реагируют на открытие дверей, багажника, капота. Еще заметил что когда отсоединяешь блок абс то стопы вообще не тухнут даже при выключенном зажигании. Завтра буду вскрывать блок БСМ, возможно что-то увижу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 12 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 23 минуты назад, proz сказал: Да, вообще не тухнут, горят весь день и не реагируют на открытие дверей, багажника, капота. Еще заметил что когда отсоединяешь блок абс то стопы вообще не тухнут даже при выключенном зажигании. Завтра буду вскрывать блок БСМ, возможно что-то увижу. Не такая была.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
superdiag 5 Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 7 часов назад, proz сказал: Да, вообще не тухнут, горят весь день и не реагируют на открытие дверей, багажника, капота. Еще заметил что когда отсоединяешь блок абс то стопы вообще не тухнут даже при выключенном зажигании. Завтра буду вскрывать блок БСМ, возможно что-то увижу. такой же почти на крузах стоит!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 Проводка возле правой фары, было уже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 210 Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 Измерьте сопротивление цепи тормозного сигнала 1 (B15) между разъемом жгута проводов BCM и разъемом жгута проводов модуля ABS. 3.0 Ohms несправность вызванна: ТОРМОЗНОЙ СИГНАЛ 1, ЗАМЫКАНИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА ТОРМОЗНОЙ СИГНАЛ 1 ЗАКОРОЧЕН НА ЗЕМЛЮ ТОРМОЗНОЙ СИГНАЛ 1 ОТКРЫТОЕ ИЛИ ВЫСОКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ МОДУЛЬ АНТИБЛОКИРОВОЧНОЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ (ABS) proz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 38 Опубликовано 15 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 Спасибо всем за помощь, нашел перебитые провода под правым крылом. saak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
