avtovolt78 20 Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 Марка, модель и год выпуска: ВАЗ, Приора Тип двигателя, объем и тип КПП: Другие уточняющие данные и особенности: 2011г Суть проблемы: Коллеги, к сожалению актуальные Темы закрыты для продолжения бесед, поэтому спрошу по новой. Дело в том, что есть Приора, 2011, не рабоатли ЦЗ и передние стеклоподъемники. Собственно блок "комфорта" был заменен на новый. Теперь ситуация следующая: При повороте ключа 3-5 сек ничего не происходит, затем раз 5 мигает иммо, и тухнет. Стартер крутит, но не заводится. С Вазами раньше не работал, их особенностей не знаю. Но логика подсказывает что можно перекинуть ЕЕPROM с одного блока на другой. Красного ключа нет. Основной ключ машину заводил, но кнопки на нем не работали. всякие пропайки и замены батареек не помогли. Собственно Вопрос, как сие чудо оживить? Официалы предложили замену эбу со всеми ключами и личинками...... ПС Все Вазы так гниют по проводке в салоне, или такой экземпляр попался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarOren56 18 Опубликовано 11 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 ЭБУ какой стоит ? Eeprom чистый залить и должен двигатель запуститься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtovolt78 20 Опубликовано 11 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 Решил проблему иначе. Не хотелось возиться с этим эбу, просто перепаял епром с одного блока комфорта на другой, машина завелась и уехала. Тему можно закрывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри 21 Опубликовано 11 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 23 часа назад, avtovolt78 сказал: Марка, модель и год выпуска: ВАЗ, Приора Тип двигателя, объем и тип КПП: Другие уточняющие данные и особенности: 2011г Суть проблемы: Коллеги, к сожалению актуальные Темы закрыты для продолжения бесед, поэтому спрошу по новой. Дело в том, что есть Приора, 2011, не рабоатли ЦЗ и передние стеклоподъемники. Собственно блок "комфорта" был заменен на новый. Теперь ситуация следующая: При повороте ключа 3-5 сек ничего не происходит, затем раз 5 мигает иммо, и тухнет. Стартер крутит, но не заводится. С Вазами раньше не работал, их особенностей не знаю. Но логика подсказывает что можно перекинуть ЕЕPROM с одного блока на другой. Красного ключа нет. Основной ключ машину заводил, но кнопки на нем не работали. всякие пропайки и замены батареек не помогли. Собственно Вопрос, как сие чудо оживить? Официалы предложили замену эбу со всеми ключами и личинками...... ПС Все Вазы так гниют по проводке в салоне, или такой экземпляр попался? Заливаете необученный ЕЕПРОМ в эбу, берете "красный" ключ (покупаете), берете новый брелок и прописываете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 48 Опубликовано 12 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 8 часов назад, Гарри сказал: Заливаете необученный ЕЕПРОМ в эбу, берете "красный" ключ (покупаете), берете новый брелок и прописываете. Нужно еще EEPROM комфорта править . А потом обучать ключи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри 21 Опубликовано 12 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 Не надо трогать блок комфорта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarOren56 18 Опубликовано 12 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 9 часов назад, Гарри сказал: Не надо трогать блок комфорта. Согласен ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rewq116 8 Опубликовано 12 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 Лучше зачистить, а если уже в сработке охранка , то тем более. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keylix 9 Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 В 12.02.2021 в 13:01, Гарри сказал: Не надо трогать блок комфорта. Т.е. надо в eeprom моторника залить не обученный дамп? А что дальше, вставить любой необученный мастер ключ (не закрытый) мастер ключ и он автоматом подвяжется как мастер ключ для этого авто? И если не затруднит поделитесь пожалуйста необученными дампами на приоре дорестайл и рестайл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
