Advnb 0 Опубликовано 6 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 Всем доброго времени суток!Суть такая... Есть мерс 211 2.2 дизель дорест! Если больше -5 не заводится, просто крутит мотор в холостую! В -4 ,-3 запускается с пол оборота! Топливо не замерзло 100% Фильтр новый! Был залит осушитель топлива, для профилактики. Ошибок стар не дает! Куда копать? Кто подскажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альберт Рудольфович 37 Опубликовано 6 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 свечи накаливания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 6 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 3 минуты назад, Альберт Рудольфович сказал: свечи накаливания Какие свечи? Были бы ошибки по ним. Может авто криво перешито? Что там при прокрутке? Давление в рейле, обороты кв и рв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альберт Рудольфович 37 Опубликовано 6 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 2 минуты назад, gagauz91 сказал: Какие свечи? прошили свечи сгорели, измерь сопротивление свечей и напряжение на них при прокрутке. Т воды измерь может не адекват в большинстве свечи. сомневаюсь что авто дизель без свечей идут, это раньше пускачем дизель заводили потому что свечей не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 6 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 1 час назад, Advnb сказал: Всем доброго времени суток!Суть такая... Есть мерс 211 2.2 дизель дорест! Если больше -5 не заводится, просто крутит мотор в холостую! В -4 ,-3 запускается с пол оборота! Топливо не замерзло 100% Фильтр новый! Был залит осушитель топлива, для профилактики. Ошибок стар не дает! Куда копать? Кто подскажет? Смотреть параметри в реальном времени. Обратить внимание на показания ДОЖ. kutlikon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Advnb 0 Опубликовано 6 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 Один товорищ, предположил, что не поступает топливо, т.к. в стакане, где стоит топливный насос, мого всякого дерьма и оно замерзает при температуре большей 5 мороза... Стара, пока нет под рукой, как появится, будем повторно тестировать. Просто это второй раз за зиму, в первый незавод, я просто не трогал авто, а как потеплело-завелся и поехал на стар... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 73 Опубликовано 6 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 5 минут назад, Advnb сказал: Один товорищ, предположил, что не поступает топливо, т.к. в стакане, где стоит топливный насос, мого всякого дерьма и оно замерзает при температуре большей 5 мороза... была такая же ситуация если стоит подкачивающий насос в баке там собирается мусор и какая то странная консистенция как солидол, в -15 у нас прихватывало ее и завести было не возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Advnb 0 Опубликовано 6 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 Только что, exemple сказал: была такая же ситуация если стоит подкачивающий насос в баке там собирается мусор и какая то странная консистенция как солидол, в -15 у нас прихватывало ее и завести было не возможно. Да, у меня так сказать их 2-а, один топливный второй подающий (два бака) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kutlikon 28 Опубликовано 6 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 По действительным значениям посмотреть активацию свечей накала. Датчик наружной t проверить так же по действительным значениям. анн и Studebeker 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Advnb 0 Опубликовано 6 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 Всем спс! Буду вызывать диагноста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 6 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 9 минут назад, Advnb сказал: Всем спс! Буду вызывать диагноста Вы бы сразу сообщили что вы не мастер, вызвать диагноста - лучшее что вы можете сделать. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
