Китайский VCDS 16.8.3 HW 1.96 не обноружен
Купил китайский шнурок VAG-COM 16.8.3  (HW 1.96). Я установил VCDS 16.8.3 и перезаписал RT-USB.dll c крякнутой библиотеки от китайца. Компьютер вообще не определяет USB. В чем может быть проблема? Подумал может быть проблема с прошивкой.
Вот как выглядит PCB.
front.png.2f739fb923ee1c832ec82562d51b9d46.pngrear.png.5680151efa90ba0476314a8197cf461f.png
Разбирайтесь с FTDI
Достаточно одной ФТДИ (FT232 BM), что-бы комп определил новое усб устройство. Смотри связи, качество пайки и т.д.
Если такой резонатор поставили вместо трёхногого , должны были и пару кондёров впаять по 30 пик. от каждой ножки на общий, ФэТэшка скорее всего не тактуется.
вы имеете в виду 4го (16MHz) резонатора или 2го (7.3728 MHz)?
Подождите, какой у вас ftdi? 232bq или 232rq? Для rq резонатор не нужен.
На 16 мГц, коряво припаянный, 22 пика нормально, сначала отзвони, может они в другом месте платы стоят, осликом посмотри ,генерирует ли кварц.
25 минут назад, tehnik_ сказал:
У него однозначно BL или  BM.
11 часов назад, Jo Jorgensen сказал:
Проверьте 5В на ftdi. Если нет, проверяйте кабель или замените его. Дальше смотрите, что пишет диспетчер устройств? Если вид пид слетел, то Mprog в помощь
3 минуты назад, tehnik_ сказал:
Проверять надо весь провод,  Диспетчер ничего не покажет, комп вообще у него не видит устройство. Ёптик у меня на всякий случай есть.
Кабель уже проверил. Рабочий. В диспетчер устроиств нечего не показывает вообще.
Нет, там BQ или RQ. Предпоследняя буква не видна. Последняя буква - Q.
Нету питании на FTDI, не по схеме RQ не по BQ.
42 минуты назад, Jo Jorgensen сказал:
На плате после провода усб есть?
Во развели то... половины на плате нет, а та шо есть уже кем то паяна, ftdi толь меняла толь че, на кварце один кондер висит, второго (с2) вообще нет.
3 часа назад, Jo Jorgensen сказал:
Вот распиновка того, что у тебя стоит и никак иначе.
232.docx
Вот сравни.
9 часов назад, kostas сказал:
Сам себя поправлю: кварц на фтди 6 мГц должен быть.
Мне вот кажется 12....и то если программно включена работа от внешнего кварца
2 часа назад, kostas сказал:
2 минуты назад, dr.rimz сказал:
Вот одна из типовых схем.
Не важно....от 6 до 48. Но по памяти в приборах на фтди кварц стоит 12Мгц. А в целом не важно)
29 минут назад, dr.rimz сказал:
Это на атмегах или пиках по-моему. Да и хрен с ним, спор ни о чем.)))
Что вы тут спорите, там важно и что на прошивке уже стойт )) Можно ставить разные кварцы, но и прошивку надо потом компилировать и перезаписать микроконтролер
  • 3 недели спустя...
изначально наверно не пропай гле то был, с китайскими товарищами вечно беда,  только на днях адаптер с cp2303 делал, визуально нормально, но стоило сдуть , поомыть , запаять, все ожило
