Jo Jorgensen 0 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 Купил китайский шнурок VAG-COM 16.8.3 (HW 1.96). Я установил VCDS 16.8.3 и перезаписал RT-USB.dll c крякнутой библиотеки от китайца. Компьютер вообще не определяет USB. В чем может быть проблема? Подумал может быть проблема с прошивкой. Вот как выглядит PCB. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 Разбирайтесь с FTDI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 Достаточно одной ФТДИ (FT232 BM), что-бы комп определил новое усб устройство. Смотри связи, качество пайки и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 Отмыть пропоять на ft 232 видны капли припоя между ножками ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 Если такой резонатор поставили вместо трёхногого , должны были и пару кондёров впаять по 30 пик. от каждой ножки на общий, ФэТэшка скорее всего не тактуется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jo Jorgensen 0 Опубликовано 4 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 51 minutes ago, kostas said: Если такой резонатор поставили вместо трёхногого , должны были и пару кондёров впаять по 30 пик. от каждой ножки на общий, ФэТэшка скорее всего не тактуется. вы имеете в виду 4го (16MHz) резонатора или 2го (7.3728 MHz)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 Подождите, какой у вас ftdi? 232bq или 232rq? Для rq резонатор не нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jo Jorgensen 0 Опубликовано 4 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 4 minutes ago, tehnik_ said: Спасибо. Нашел у себя на 22pF. Думайте сработают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 На 16 мГц, коряво припаянный, 22 пика нормально, сначала отзвони, может они в другом месте платы стоят, осликом посмотри ,генерирует ли кварц. 25 минут назад, tehnik_ сказал: Подождите, какой у вас ftdi? 232bq или 232rq? Для rq резонатор не нужен. У него однозначно BL или BM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 11 часов назад, Jo Jorgensen сказал: Компьютер вообще не определяет USB. В чем может быть проблема? Проверьте 5В на ftdi. Если нет, проверяйте кабель или замените его. Дальше смотрите, что пишет диспетчер устройств? Если вид пид слетел, то Mprog в помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 3 минуты назад, tehnik_ сказал: Проверьте 5В на ftdi. Если нет, проверяйте кабель или замените его. Дальше смотрите, что пишет диспетчер устройств? Если вид пид слетел, то Mprog в помощь Проверять надо весь провод, Диспетчер ничего не покажет, комп вообще у него не видит устройство. Ёптик у меня на всякий случай есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jo Jorgensen 0 Опубликовано 4 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 9 minutes ago, tehnik_ said: Проверьте 5В на ftdi. Если нет, проверяйте кабель или замените его. Дальше смотрите, что пишет диспетчер устройств? Если вид пид слетел, то Mprog в помощь Кабель уже проверил. Рабочий. В диспетчер устроиств нечего не показывает вообще. 18 minutes ago, kostas said: На 16 мГц, коряво припаянный, 22 пика нормально, сначала отзвони, может они в другом месте платы стоят, осликом посмотри ,генерирует ли кварц. У него однозначно BL или BM. Нет, там BQ или RQ. Предпоследняя буква не видна. Последняя буква - Q. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jo Jorgensen 0 Опубликовано 4 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 2 hours ago, tehnik_ said: Проверьте 5В на ftdi. Если нет, проверяйте кабель или замените его. Дальше смотрите, что пишет диспетчер устройств? Если вид пид слетел, то Mprog в помощь Нету питании на FTDI, не по схеме RQ не по BQ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 42 минуты назад, Jo Jorgensen сказал: Нету питании на FTDI, не по схеме RQ не по BQ. На плате после провода усб есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 Во развели то... половины на плате нет, а та шо есть уже кем то паяна, ftdi толь меняла толь че, на кварце один кондер висит, второго (с2) вообще нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 3 часа назад, Jo Jorgensen сказал: Нет, там BQ или RQ. Предпоследняя буква не видна. Последняя буква - Q. Вот распиновка того, что у тебя стоит и никак иначе. 232.docx Вот сравни. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 9 часов назад, kostas сказал: На 16 мГц, коряво припаянный, 22 пика нормально, сначала отзвони, может они в другом месте платы стоят, осликом посмотри ,генерирует ли кварц. Сам себя поправлю: кварц на фтди 6 мГц должен быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 Мне вот кажется 12....и то если программно включена работа от внешнего кварца 2 часа назад, kostas сказал: Сам себя поправлю: кварц на фтди 6 мГц должен быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 2 минуты назад, dr.rimz сказал: Мне вот кажется 12....и то если программно включена работа от внешнего кварца Вот одна из типовых схем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 Не важно....от 6 до 48. Но по памяти в приборах на фтди кварц стоит 12Мгц. А в целом не важно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 29 минут назад, dr.rimz сказал: Не важно....от 6 до 48. Но по памяти в приборах на фтди кварц стоит 12Мгц. А в целом не важно) Это на атмегах или пиках по-моему. Да и хрен с ним, спор ни о чем.))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joe Rogan 0 Опубликовано 6 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 On 2/4/2021 at 10:10 PM, kostas said: Это на атмегах или пиках по-моему. Да и хрен с ним, спор ни о чем.))) Что вы тут спорите, там важно и что на прошивке уже стойт )) Можно ставить разные кварцы, но и прошивку надо потом компилировать и перезаписать микроконтролер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tototm 0 Опубликовано 24 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2021 Y a-t-il une clé USB sur la carte après le fil ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
minibt 0 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 изначально наверно не пропай гле то был, с китайскими товарищами вечно беда, только на днях адаптер с cp2303 делал, визуально нормально, но стоило сдуть , поомыть , запаять, все ожило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
