Djamp 0 Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 С иммо сталкиваюсь впервые, огромное желание разобраться и решить проблему, очень буду рад любой помощи. Что имеем: ниссан притащили на эвакуаторе. У клиента закусило ключ зажигания в лечинке, полез разбирать и отломил антену иммо. до меня купили похожий блок с антеной, и перепояли в него родную плату иммобилайзера. пробовали завести - результата нет. Подключаю сканер ошибки P1212, P1610, P1612, U1001, U1000 Блок Nats на связь не выходит, питание, зажигание и масса к блоку подходит. так понимаю иммо заблокирован? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 Перепаивали вы или до вас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 На диагностику идти должен смотрите как спаяли... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 41 минуту назад, Djamp сказал: С иммо сталкиваюсь впервые, огромное желание разобраться и решить проблему, очень буду рад любой помощи. Что имеем: ниссан притащили на эвакуаторе. У клиента закусило ключ зажигания в лечинке, полез разбирать и отломил антену иммо. до меня купили похожий блок с антеной, и перепояли в него родную плату иммобилайзера. пробовали завести - результата нет. Подключаю сканер ошибки P1212, P1610, P1612, U1001, U1000 Блок Nats на связь не выходит, питание, зажигание и масса к блоку подходит. так понимаю иммо заблокирован? Сделайте простой тестер накачки антенны иммо и посмотрите есть ли накачка .. Ну или померять сопротивление антенны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djamp 0 Опубликовано 29 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 Паял не я, но я распаивал и проверил дорожки, и все пропаял хорошенько. тестер для проверки со светодиодом? сейчас спаяю, сколько витков антену делать? от обходчика додойдет антена? на скорую руку скидал лайфХак, при включении зажигания диод моргнул один раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 От обходчика подойдёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djamp 0 Опубликовано 29 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 значит накачка есть, правильно? читал что мозги блокируются при попытках запуска более 5 раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 116 Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 На диагностику по любому должен выйти. 10 минут назад, Djamp сказал: читал что мозги блокируются при попытках запуска более 5 раз Попробуй отстой 30 минут с зажиганием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 2 минуты назад, krut сказал: На диагностику по любому должен выйти. Попробуй отстой 30 минут с зажиганием. Там вроде больше отстой, вроде как час.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 Отстаивать будешь подключить зарядку не забудь но думаю не в этом проблема а в первую очередь что не идёт на диагностику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djamp 0 Опубликовано 29 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 отстоял 1час при вкл зажигании сбросил ошибки осталась одна, блок NATS по прежнему не выходит на связь на К-линии напряжение есть, но ошибка P1612 свидетельствует о том что нет связи с блоком ECU Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 я так с алмерой мучался! резанули при установке сигнализации установщики антену и больше не завелась! замучался мудрить с ней и антену подкидывал и ключи перепривязывал. один раз заведется и всё!поправил прошивку, благо дело доступность теперь есть в этом направлении и улыбаясь взяв денюжку выпроводил. max130 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djamp 0 Опубликовано 29 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 В компе еепромку правил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgp 35 Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 7 минут назад, Djamp сказал: В компе еепромку правил? флеш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djamp 0 Опубликовано 29 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 10 минут назад, serdgp сказал: флеш знать бы какую, и и в каких строках, гдето находил что 100 строку 6 байт уже посчитал пинкод, при попытки програмирования завершает с ошибкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgp 35 Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 1 минуту назад, Djamp сказал: знать бы какую, и и в каких строках, гдето находил что 100 строку 6 байт Знал бы прикуп, жил бы в Сочи...Дамп моторного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djamp 0 Опубликовано 29 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 1 минуту назад, serdgp сказал: Знал бы прикуп, жил бы в Сочи...Дамп моторного пока в сибири выживаем) микруха 93c66? считать нечем только(((((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 116 Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 6 минут назад, Djamp сказал: считать нечем только(((((( Так зачем туда лезть и создавать тему. За вас никто не считает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djamp 0 Опубликовано 29 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 тяжелый случай - скажут многие, но это все что есть пока чем-нибуть можно их этого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 в теле радио мастерскую отнеси там считают.когдато давно так и работал пока свое не купил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIAGNOSTISHE 25 Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 22 минуты назад, Djamp сказал: чем-нибуть можно их этого? CH341A читает 93 серию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djamp 0 Опубликовано 29 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 в родном софте нет этих микросхем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djamp 0 Опубликовано 29 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 вот что получилось собрать из Г**** и палок Наш клиент: И результат кропотливой работы, наш дамп Осталось разобраться что здесь требуется поправить, и заливаем обратно)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 5 часов назад, skull2 сказал: я так с алмерой мучался! резанули при установке сигнализации установщики антену и больше не завелась! замучался мудрить с ней и антену подкидывал и ключи перепривязывал. один раз заведется и всё!поправил прошивку, благо дело доступность теперь есть в этом направлении и улыбаясь взяв денюжку выпроводил. Иммо офф последнее дело надо стараться делать по правельному а не рубить сук на котором сидишь. А ещё и помогаем походу клиенту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 30 января, 2021 Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 10 часов назад, max130 сказал: Иммо офф последнее дело надо стараться делать по правельному а не рубить сук на котором сидишь. А ещё и помогаем походу клиенту Согласен. Но когда машина которую делаешь начинает выбешивать и нормальные действия не к чему не приводят. Остается просто рубануть всё к чертям. А ещё если мы помогаем этому клиенту то пусть просто этот клиент не лезет куда не нужно а платит деньги и починят его драндулет. 11 часов назад, Djamp сказал: вот что получилось собрать из Г**** и палок Наш клиент: И результат кропотливой работы, наш дамп Осталось разобраться что здесь требуется поправить, и заливаем обратно)) Что вы с этим хотите сделать? Если вы епром то второй раз в жизни видите. Обратитесь к спецам они найдут ответ на ваш вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
