Bublik 32 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 Есть машинка Porsche Panamera 4.8 v8 2010год, не ровно работает двигатель,счётчик пропусков скачет,а по цилиндров если смотреть но все живое)свечи новые.Подозрение на Форсунки.100k+ пробега.может кто сталкивался с такой дичью?очень нужно ваше мнение.А то мысли закончились.иногда выскакивает ошибка пропуска 3-2 цилиндр .но чтобы хоть что-то получить нужно очень по стараться,и то далеко не факт( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 Панамера, на которой вжаривали 100к... 4.8=задиры. Видеоэндоскоп в помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bublik 32 Опубликовано 28 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 Да на ней не наваливали.Она спокойно катает,Трафик не позволяет ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 Порш кайен турбо 2011 было нечто похожее-катушки оказались) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 А у меня была проблема с цепочкой... Пробег 100+ для 10г...) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RGS1975 18 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 Большинство случаев из практики с симптомами "хаотичные пропуски зажигания" связаны с негерметичностью впускного воздушного тракта, особенно часто встречается у VAGовских моторов. например, кольца под форсами, лопнувшие пластиковые трубки, в т.ч. вентиляции картера, трещины в коллекторе и т.д.... Был интересный случай с Б6, обьехал кучу сервисов, пересыпаны трубки-прокладки-давление топлива-свечи-катушки-форсы на стенде -новый расходомер и лямбда.... результат ноль, владелец посматривает на висилицу.... Виновником оказался высохший ЗАДНИЙ САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА, который нехило подсасывал воздух и при этом не было течей. Помог выявить дефект дымогенератор. Очень полезный девайс для диагноста, стоит 6-8 тр. MadGeneral и Renault Electronic 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альберт Рудольфович 37 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 газ до отсечки и смотри на сизый дым, эндоскопическое обследование. Форсунки на стенд, но может с ними облом. А может и новые свечи-бракованные. Если ngk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 КВКГ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bublik 32 Опубликовано 29 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 Квкг новый,пробег оригинал )на старых свечах было тоже самое( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 Я не профи в вагах, а тем более в Порше, но примерно год назад имел дело с панамерой, ошибки по пропускам были... Оказалось что проблема в ТНВД.... В параметрии в реальном времени было видно, но ошибок по давлению не было. Что происходит с высоким давлением на вашем автомобиле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bublik 32 Опубликовано 29 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 Скоро посмотрю ,Делаю видеоэндоскопию,Задиров нету пока,Есть два поршня вымытых от Бенза.закончу,Заведу и буду смотреть топливо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bublik 32 Опубликовано 29 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 Нужна замена катушек,Хозяин отказался) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
