WtopoR 264 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 Добрый день! WDB4632411X114786 W463 M113.962 2000.02 5.0 G500 Ищу искру) Стар подключил, ошибок нет, обороты видит. Форсунки клацают, искры нет ни на одной катушке. Питание на катушки приходит. В моторном по иммо все пункты стоят Yes, разрешение на запуск. Подскажите куда можно копнуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rahimovv 5 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 ошибок нет по всем блокам? если так, то копать в сторону компьютера. Была такая проблема на чуть другом моторе после смерти генератора! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykhailo 38 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 Каковы обороты при старте ,длительность впрыска ? Есть вероятость того что ECU блокирует формирование искры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 Или драйвер сдох на эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WtopoR 264 Опубликовано 25 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 17 минут назад, mykhailo сказал: Каковы обороты при старте ,длительность впрыска ? Есть вероятость того что ECU блокирует формирование искры 150 оборотов, около 5 мсек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykhailo 38 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 вполне возможно касательно драйвера Обороты ДВС занижены .Открутите свечи ,если мокрые-сушите и на место,паралельно подключите дополнительно аккум. и старт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 Массу проверить на двигатель и +на стартер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 Меняйте датчик коленвала,замерит задающий диск состояние и зазор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyelektri 22 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 150 оборотов маловато будет. Если АКБ заряжена и стартер бодро крутит - есть повод посмотреть сигнал датчика коленвала. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димарик from say 11 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 обороты занижены так что копай в ту сторону попробуй другой подкинуть и по оборотам опять посмотреть zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WtopoR 264 Опубликовано 25 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 Разобрался. Просаживалось питание на катушки во время прокрутки стартером. При прозвонке 12.5 вольт, во время прокрутки 9.5 вольт. Причина в плохом контакте предохранителя на катушки. поднявшийся спящий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
