Kolobok 11 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 В 26.01.2021 в 14:38, bradok сказал: Перепаял еепром с родного и тоже пропало топливо, не зажигается иммо. После перепаял проц в донора с родного - результат тот же. Прошу подсказок. Как правильно привязать бси. И все не выходит на диагностику. Или схемы выше не достаточно для проверки питания? Показать на столе на диагностику выходит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 В Ееprom заливаешь первоначальное считанное bradok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 26 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 В 26.01.2021 в 17:59, evgeny009 сказал: В Ееprom заливаешь Показать И? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 77 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 В 26.01.2021 в 19:46, bradok сказал: И? Показать И диагностируешь. Нафиг его привязывать, если он на связь не выходит????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolobok 11 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 В 26.01.2021 в 20:40, Nik Makken сказал: И диагностируешь. Нафиг его привязывать, если он на связь не выходит????? Показать молодец , ему тут пол дня парили как нужно правильно привязать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 773 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 В 26.01.2021 в 19:46, bradok сказал: И? Показать Налаживаешь связь с донорским BSI на своем EEPROM, затем будешь дальше разбираться. Не привязаный BSI должен выходить на связь bradok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 Этот бодик работает в связке Flash+Eeprom (KC), также и клонируется Flash+eeprom Если чужой Eeprom -Кирпич!!! bradok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 773 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 В 26.01.2021 в 20:46, Dimа сказал: на своем EEPROM Показать Здесь имелось ввиду на том что изначально был в доноре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 494 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 Вы берётесь за то, в чем совсем не верите!!! Вы хоть дамп донора считали до манипуляций? bradok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 27 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 Буду честен, совершил ошибку по незнанию. До манипуляций еепром не вычитывал (на тот момент не было площадки под ssop8) . Перепаял ори еепром на донорский бси. Что ещё хуже купил 2й бси и сделал тоже самое. Потом в донора перепаял ори контроллер - это ситуацию не исправил. Сейчас имею один горелый и два кирпича. ну и повлиял совет о пересадке еепром от уважаемого человека. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 494 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 Епрома с доноров к чужим ппоцам не впивались? Ключи без Ду? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 В 27.01.2021 в 07:33, bradok сказал: Буду честен, совершил ошибку по незнанию. До манипуляций еепром не вычитывал (на тот момент не было площадки под ssop8) . Перепаял ори еепром на донорский бси. Показать теперь у Вас кирпичи BSI Чужой бодик до манипуляций ваших должен был выйти на диагнозу Если не выходил на связь - то проблема в авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 494 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 В 27.01.2021 в 07:33, bradok сказал: Сейчас имею один горелый и два кирпича. Показать В Доноры переписывать епром именно от его, если конечно считаны до манипуляций. И он должен выходить на диагнозу. Вы хоть пробовали ставить на авто бси до разборки? Он диагностировался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 27 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 В 27.01.2021 в 08:25, dr.rimz сказал: Вы хоть пробовали ставить на авто бси до разборки? Он диагностировался? Показать Ставил. Топливо указатель работает, иммо загорается, бси на диагностику не выходил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 494 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 В 27.01.2021 в 08:33, bradok сказал: Ставил. Топливо указатель работает, иммо загорается, бси на диагностику не выходил. Показать чем диаг делаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 27 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 Диагбокс с доп адаптером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 773 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 В 27.01.2021 в 08:55, bradok сказал: Диагбокс с доп адаптером Показать Адаптер раньше проверял в деле? Там тоже могут быть нюансы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 27 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 В 27.01.2021 в 09:40, Dimа сказал: Адаптер раньше проверял в деле? Показать Много раз. И в А и в В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 В 27.01.2021 в 08:55, bradok сказал: Диагбокс с доп адаптером Показать Адаптер для диагностики BSI не нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 162 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 В 27.01.2021 в 07:33, bradok сказал: Буду честен, совершил ошибку по незнанию. До манипуляций еепром не вычитывал (на тот момент не было площадки под ssop8) . Перепаял ори еепром на донорский бси. Что ещё хуже купил 2й бси и сделал тоже самое. Потом в донора перепаял ори контроллер - это ситуацию не исправил. Сейчас имею один горелый и два кирпича. ну и повлиял совет о пересадке еепром от уважаемого человека. Показать Имеется такой бодик, маркировка не совпадает с вашими, но он рабочий. Еепром вычитать не проблема. Если найду сейчас NEC Renesans, то вычитаю и флэш. Тогда можно лить в ваши окирпичившиеся бодики. Ключ от Дукато, Id48, как правило можно разлочить и повторно использовать, КиТанго справлялась с этой задачей. Дамп virgin в DCU102 с привязкой и обучением. План так себе, но есть шанс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 В 27.01.2021 в 17:56, vasil1975 сказал: Имеется такой бодик, маркировка не совпадает с вашими, но он рабочий. Еепром вычитать не проблема. Если найду сейчас NEC Renesans, то вычитаю и флэш. Тогда можно лить в ваши окирпичившиеся бодики. Ключ от Дукато, Id48, как правило можно разлочить и повторно использовать, КиТанго справлялась с этой задачей. Дамп virgin в DCU102 с привязкой и обучением. План так себе, но есть шанс. Показать Только не чем ему делать (bradok) нет оборудования В 27.01.2021 в 08:55, bradok сказал: Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 27 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 В 27.01.2021 в 18:01, evgeny009 сказал: Только не чем ему делать (bradok) нет оборудования Показать Найду коллег с оборудованием. Да, вот же, Василий Васильевич из минска, Да есть ещё старшие боевые товарищи с серьёзным оборудованием. За деньги помогут. Тут больше для меня задача заключается в понимании процесса привязки бси. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 77 Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 Я поражен), блок до сих пор на связь не вышел, а хочет привязать. Да как ты его привяжешь, если нету СВЯЗИ с ним!!!!???? В 27.01.2021 в 21:02, bradok сказал: Тут больше для меня задача заключается в понимании процесса привязки бси. Показать Машину отдали на эксперименты?, время не ограничено?, или нужно завести авто? Понятия не имею как привязать блок BSI, лил рабочую пару, делал чип по бодику и заводил. (даже приносили новый в коробке BSI, я все равно лил пару) Машина 2007 года, у тебя их поток с горелым BSI?, в чем такой неудержимый интерес научиться привязывать BSI??? Свободного времени вагон? Ps: better hack FBS4 ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 423 Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 В 29.01.2021 в 21:24, Nik Makken сказал: Машину отдали на эксперименты?, время не ограничено?, или нужно завести авто? Показать В 29.01.2021 в 21:24, Nik Makken сказал: Машина 2007 года, у тебя их поток с горелым BSI?, в чем такой неудержимый интерес научиться привязывать BSI??? Свободного времени вагон? Показать Каждый учится как может. Не боги горшки обжигают. Все мы когда-то с чего то начинали и тупили над кажущимися сейчас простыми вещами. ТС молодчина. Тернист путь к звёздам. Будет опыт и знания. Ну и другим наука и пища к размышлению. В 27.01.2021 в 21:02, bradok сказал: Тут больше для меня задача заключается в понимании процесса привязки бси. Показать Сброс донора. Вин, пин, ключи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 В 29.01.2021 в 23:07, MadGeneral сказал: Сброс донора. Вин, пин, ключи. Показать Не получиться С завода Virgin нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
