abracadabra 301 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 9 часов назад, poznaika сказал: Там по моему нужно главное реле подключать иначе на диагностику не выйдет Так оно и есть, то есть если на столе подключить и подать одновременно все питания, то связи может не быть, нужно сначала 30 кл., а потом 15 кл, тогда все нормально цепляется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan35 14 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 Исправный блок М73 видится OpenDiagFlesher вкладкой идентификация, но без цифр и букв. Исправный блок М73 видится Opendiag, но неполноценно. Пишет данные получены, идут графики около нуля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 361 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 11 часов назад, dodj123 сказал: Попробуй.Связь будет а параметров нет.Надо хотя бы контрольку на управление ГР Ошибаешься сильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 6 часов назад, nepomny сказал: Там резистор переставляется одним концом на соседнюю площадку На счёт резистора, я думаю зают все))) 13 часов назад, nepomny сказал: блок вскрывали и какой-то там белый налёт, отмыли Ммммм прости не у видел Если белый налёт имел место быть то блок мёртвый, это следы влаги, желательно тебе туда самому съездить, в данной ситуации ЭБУ движки надо переносить под бордачёк или если будешь ставить эбу на старое место то оберни его хотябы полиэтиленом, ну и хозяин должен раскошелится на замену радиатора печки, в противном случае подобная дрянь может повториться через какое то время....... 6 часов назад, kapkany4 сказал: Если Да, теперь вижу что вскрывался))))) Думаю что ТС дальше сам разберётся что ему делать с блоком, П.С. для прошивки проца, на данном эбу, достаточно двух питаний на проце, для выхода на диагностику те же условия, ........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 22 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 Клиент счел целесообразным приобрести другой блок. Все спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
