nepomny 130 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 Всем здрасьте. Ителма М73 11194-1411020-02 I373CA01 калина 2010 г. 1,4 16V мех. дроссель. Машина встала, как водится в деревне за 200 км. Чек светится ( признаки жизни есть). Крутит схватывает, но не запускается. Бензонасос отрабатывает . Это всё со слов третьего человека, который ЭБУ привез из деревни. Задача простецкая , но как оказалось трудновыполнимая: подключить диагностику на столе, проверить исполнительные механизмы, имитировать сигнал с колена и сделать вывод. Не могу вывести этот ЭБУ на диагностику. Пробовал Сканматик2 про ( и с компа и с телефона), Opendiag ( и с компа и с телефона), китайский свисток, Scanmaster ELM, Cascade. Результаты такие: Сканматик автоматом не распознает, только в ручном режиме. Паспорт ЭБУ - прочерки. Ошибки - блок отклонил запрос. Параметры - только напряжение сети и , то по нулям. Сброс ЭБУ- блок отклонил запрос. Opendiag- не видит вообще ничего ( не удалось установить связь). Cascade- только температура воздуха и ОЖ - 48 гр. Scanmaster и свисток - не видят вообще. Следов постороннего вмешательства и тосола не видно, хотя человек, который привез, говорит, что они в деревне блок вскрывали и какой-то там белый налёт, отмыли. Я ничего такого не вижу. Читается и шьётся отлично. Сток залил без проблем. Значит, как я понимаю, всё, что связано с K-Line в в этом случае признаётся живым. Хотел подкинуть на другую машину, но ни у кого из знакомых электриков ,мотористов и диагностов на данный момент Калины в наличии нет. Кто с подобным сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 27 минут назад, nepomny сказал: . Крутит схватывает, но не запускается. Бензонасос отрабатывает Почему то я уверен,что насос больше полутора очков поднять не может. Три прокрута, и свечи сырые в хлам ))). Пробуй моторлодырем,только +12 блоку не давай, он на USB 5v может кратковременно ответить ,но полноценной диагнозы не будет. ,м73 очень часто сканмастером не видятся. Упсс,у тебя вроде сканмастер елм, а не сканмастер кан(моторлоадер). Просмотрел... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Post 18 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 Там по моему нужно главное реле подключать иначе на диагностику не выйдет ghost2 и abracadabra 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 Просто нужно st10flasher залить я72+ прошивку и необуч еепром я72+, предварительно изменив комплектацию проца. И все заработает скорей всего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodj123 16 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 Без главного реле параметры не отдаст на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MGS 2 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 Напряжение 9-10 вольт надо, блок есть под опытный.на диагностику 9-10. Репрог на 14.2 вольт.при 14.2 на диагностику не выходил Sergi0_0 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Post 18 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 23 минуты назад, dodj123 сказал: Без главного реле параметры не отдаст на столе Серьезно? на фото 44 пин. nepomny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MGS 2 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 А параметры? Прокрут видет? Более 200 оборотов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodj123 16 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 1 час назад, Post сказал: Серьезно? Попробуй.Связь будет а параметров нет.Надо хотя бы контрольку на управление ГР shundrov и anisimov83 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 1 час назад, nepomny сказал: калина 2010 г. Соглашусь с Моторчиком, как вариант........., добавлю от себя, в вашем варианте КАЛИНА, эбу у этой машины находится под радиатором печки, когда радиатор печки начинает подтекать то антифриз попадает в эбу, причём корпус самого эбу с виду целый и вот эта вся связка евляется головной болью на данном авто, вскройте блок ипосмотрите если в нём остатки влаги (антифриза), влага делает своё дело, ищите прогнившие переходы и востанавливайте их, я про эбу.......... sega11811, zkf и nepomny 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 Там по моему нужно главное реле подключать иначе на диагностику не выйдет На 14 ногу обмотку реле и вторую ногу реле на плюс,эбу должен увидеть что он присутствует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 21 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 Подкидывал главное реле . Хотя до сих пор и без него всё раньше работало. Реле щелкает, а результата нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 71 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 Случаем не надо его из режима программирования вывести? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 6 минут назад, kapkany4 сказал: Случаем не надо его из режима программирования вывести? Там 104 нога через сопротивление на массу паяется, вот и весь БСЛ Так что мозги сгнили, это скорее всего........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 71 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 7 минут назад, dyrokol сказал: Там 104 нога через сопротивление на массу паяется, вот и весь БСЛ Так и я об этом, мб он в BSL? Фото платы глянуть бы. Хотя я не пробовал по диагнозе смотреть блоки, которые в БСЛ с доработкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 5 минут назад, kapkany4 сказал: Так и я об этом, мб он в BSL? Фото платы глянуть бы. Хотя я не пробовал по диагнозе смотреть блоки, которые в БСЛ с доработкой Если блок не вскрывался, как он может быть переведён в БСЛ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 204 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 5 часов назад, MGS сказал: Напряжение 9-10 вольт надо, блок есть под опытный.на диагностику 9-10. Репрог на 14.2 вольт.при 14.2 на диагностику не выходил MGS дело говорит. На столе без навесного при нормальном питании на диагностику этот блок не выходит. 9-10 вольт - и все отлично диагностируется. При питании около 11-14 вольт этот блок прошивается на столе без перевода в boot с помощью OpenDiag flashera. Через внутренний загрузчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 71 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 2 минуты назад, dyrokol сказал: Если блок не вскрывался, "Если" 7 часов назад, nepomny сказал: хотя человек, который привез, говорит, что они в деревне блок вскрывали и какой-то там белый налёт, отмыли. Я ничего такого не вижу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 21 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 16 минут назад, dyrokol сказал: Там 104 нога через сопротивление на массу паяется, вот и весь БСЛ Так что мозги сгнили, это скорее всего........ В BSL переводил, сток залил, и обратно возвращал. Там резистор переставляется одним концом на соседнюю площадку. Естественно обратно вернул. Я то-же пришёл к тому, что блоку конец , от слова совсем. Чинить его - нет смысла ( на разборке он стоит 2500 р.) 6 часов назад, MGS сказал: Напряжение 9-10 вольт надо, блок есть под опытный.на диагностику ,14.2 на диагностику не выходил Ну - это ненормальное положение вещей. Бортовая сеть, при запущенном двигателе - 14,1 в. Т.е. при таком напряжении блок должен нормально работать и диагностироваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 204 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 6 минут назад, nepomny сказал: В BSL переводил, сток залил, и обратно возвращал. Там резистор переставляется одним концом на соседнюю площадку. Естественно обратно вернул. Я то-же пришёл к тому, что блоку конец , от слова совсем. Чинить его - нет смысла ( на разборке он стоит 2500 р.) 9 минут назад, ussr100 сказал: MGS дело говорит. На столе без навесного при нормальном питании на диагностику этот блок не выходит. 9-10 вольт - и все отлично диагностируется. При питании около 11-14 вольт этот блок прошивается на столе без перевода в boot с помощью OpenDiag flashera. Через внутренний загрузчик. Попробуйте сканматиком продиагностировать при питании 9-10 вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgp 37 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 Вскройте блок уже и посмотрите на содержимое... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MGS 2 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 При 9-10 вольтах и ккл берет.с двумя блоками играл классика и приора. А почему именно калина нужна, что бы проверить? sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 21 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 18 минут назад, serdgp сказал: Вскройте блок уже и посмотрите на содержимое... С этого и начал ( первый пост) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgp 37 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 9 минут назад, nepomny сказал: С этого и начал ( первый пост) и клепку снимали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
