Akrapovic 248 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 Не работает АБС-ЕСП. Нет связи с АБС. КАН исправен, линия до DLC исправна. Есть вопрос по питанию. Схема в аттаче. Шина +30 на 1 и 25 контакты, а 15 шина тут вообще есть? Подозреваю пин 16, который идет к BSI на 26 пин. Но там при включении что то появляется непонятное, явно не питание. Кто нить подскажет, как этот блок оживает? abs 407.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 307 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 25,1, 32.- это питание. Akrapovic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 19 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 Буду проверять. Схема моя не та слегка) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wozap 11 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 В 19.01.2021 в 16:21, Akrapovic сказал: Не работает АБС-ЕСП. Нет связи с АБС. КАН исправен, линия до DLC исправна. Есть вопрос по питанию. Схема в аттаче. Шина +30 на 1 и 25 контакты, а 15 шина тут вообще есть? Подозреваю пин 16, который идет к BSI на 26 пин. Но там при включении что то появляется непонятное, явно не питание. Кто нить подскажет, как этот блок оживает? abs 407.zip 175 \u043a\u0411 · 1 загрузка На 2009 году уже менял. Сам блок выходит из строя. Внутрянку не смотрел хозя забрал да и смысла не было. Вроде 15 есть. Шина или клемма 15? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 23 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 8 часов назад, Wozap сказал: На 2009 году уже менял. Сам блок выходит из строя. Внутрянку не смотрел хозя забрал да и смысла не было. Вроде 15 есть. Шина или клемма 15? Я так и написал - шина 15. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wozap 11 Опубликовано 23 января, 2021 Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 Я просто не могу понять что вы имеете в виду под шиной 15. Во всех схемах указывается как клемма 15 и клемма 30. Что имеется под словом шина не пойму. Если клемма 15 то к блоку она приходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 23 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 2 часа назад, Wozap сказал: Я просто не могу понять что вы имеете в виду под шиной 15. Во всех схемах указывается как клемма 15 и клемма 30. Что имеется под словом шина не пойму. Если клемма 15 то к блоку она приходит. Клемма - это физический контакт в группе клемм, в разьеме например. Шина - это общий несущий провод. К чему это словоблудие?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 Дело в том , что: Шина - это общий несущий провод. Используется у силовиков - электриков работающих с высоким напряжением, у автоэлектриков, шина - сочетается как провод передачи данных. Разный слэнг. Соответственно многие в чате не понимают это словоблудие. Мы разговариваем про разные вещи. 20 часов назад, Akrapovic сказал: Шина - это общий несущий провод. К чему это словоблудие?? Автоэлектрики на шина 15 будут искать провод передачи данных! По АБС в вашем слечае 99% замена блока! Блок собран на кристалле, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 24 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 6 минут назад, sega11811 сказал: Дело в том , что: Шина - это общий несущий провод. Используется у силовиков - электриков работающих с высоким напряжением, у автоэлектриков, шина - сочетается как провод передачи данных. Разный слэнг. Соответственно многие в чате не понимают это словоблудие. Мы разговариваем про разные вещи. Автоэлектрики на шина 15 будут искать провод передачи данных! По АБС в вашем слечае 99% замена блока! Блок собран на кристалле, Для автоэлектрика циферка 15 или 30 без пояснений уже понятна) Блок изнутри видел)) Заменили на бу, так же не работает, поэтому нужен точный вердикт с проверкой по кругу всей обвязки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 Если 2 минуса, 3 плюса, и связь с ЕБУ ДВС есть, АБС 100% под замену! БУ значит тоже не рабочий. Чудес не бывает. Плюсы и минусы, нужно проверять под нагрузкой. В декабре делал с4 с такой же проблемой, с разборки местной блок не рабочий оказался, еще и блок редкий стоял! Пришлось с другого города заказывать. В ДВС есть 500 ошибка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 Что за блок там случаем не Teves МКхх? Просто они частенько в последнее время на связь не выходят) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 24 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 Тевес там. Пока что пауза с машиной. Там кроме АБС другие проблемы, владелец сам пока что решает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 27 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 Итог: Перепроверил линии связи и питания по третьему разу, все в норме. Купленный блок бу так же оказался неисправен, куплен еще один, связь есть, блок адекватен. Есть ошибка по комплектации, но это уже другая история) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
