avg 25 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 Доброго времени суток При калибровке датчика SAS показывает положение датчика вне диапазона Разобрал CIM Правильно ли стоит датчик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 Правильно. Магнитом к центру. При такой беде сделай следующее. В процессе калибровки начинай потихоньку вращать руль пока программа не скажет что все ОК. Можешь при этом завести машину чтобы удобнее было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 19 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 не проходит калибровка может ли быть неисправность малого процессора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 Маловероятно. Часто были такие случаи и всегда дело было в кольце с магнитом. Вроде выставил, а в процессе сборки оно сдвинулось, что часто бывает когда вставляешь пластиковый "трехлистник". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 618 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 1 час назад, avg сказал: может ли быть неисправность малого процессора? Может. И проявляется как отсутствие изменений в показаниях SAS (всегда вне диапазона). Лежит на полке СИМ с такой же проблемой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 Пападались не мало симов которые заганяли при разборе в максимальные градусы. И не метки и не сброс и даже танцы с бубном не возвращали положения в 0.все решал заменай сима. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 66 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 Зайди в АБС посмотри там положение руля, накрути в 0 а потом калибруй в CIM С сайта который все любят. Ставил так много раз, всё работает. Пакайола 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vermilion1988 17 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 Если положение руля более 1000, то кроме как чтения процессора не поможет. В ручную нужно сбрасывать. Легче купить бу сим и привязать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 4 минуты назад, vermilion1988 сказал: Если положение руля более 1000, то кроме как чтения процессора не поможет. В ручную нужно сбрасывать. Легче купить бу сим и привязать. А в чем собственно проблема мотю зачитать ? Делаю это регулярно. Притащат Б/У с разборки без CarPass .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 618 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 15 минут назад, vermilion1988 сказал: Если положение руля более 1000, то кроме как чтения процессора не поможет. В ручную нужно сбрасывать. Честно говоря звучит как из области фантастики. Каким образом изменение градуса на больше чем 1000 градусов уваливает СИМ? И что именно нужно сбрасывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 14 минут назад, Greymos сказал: А в чем собственно проблема мотю зачитать ? Делаю это регулярно. Притащат Б/У с разборки без CarPass .... для карпасса не та моторолла нужна.там их две 3 минуты назад, bank сказал: Честно говоря звучит как из области фантастики. Каким образом изменение градуса на больше чем 1000 градусов уваливает СИМ? И что именно нужно сбрасывать? есть подозрение что в правкой мотороллы можно вывести положение с 1000.тоже с этим сталкивался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 618 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 1 час назад, димас т сказал: есть подозрение что в правкой мотороллы можно вывести положение с 1000.тоже с этим сталкивался Следуя этой логике я могу взять изначально рабочий СИМ, вычитать моторолы (все которые есть на СИМе), подключить питание и загнать его в 1000+ градусов. После этого СИМ должен стать нерабочим пор SAS, и далее вернуть его в строй можно будет заливкой стоковых дампов. Верно? Ранее встречал такую информацию: Если SAS западает в какие-то космические значения, то умирает микросхема с маской 0L72A. Ключи, вин, иммо итд лежат 4L91N. Можно попробовать слить дампы XProg'ом, но они в крипте и есть вероятность, что с мертвой 0L72A их снять не получится. На забугорных форумах написано, что у этих микросхем (0L72A) заводской дефект и они могут отваливаться. Косяки с ними замечены на Ауди ТТ первых поколений. Потом выпустили новую ревизию (MC68HC08AB16A), с ней подобных косяков нет. Потому слабо верится что содержимое моторолы ломается условно "большим выворотом руля" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 1 минуту назад, bank сказал: Следуя этой логике я могу взять изначально рабочий СИМ, вычитать моторолы (все которые есть на СИМе), подключить питание и загнать его в 1000+ градусов. После этого СИМ должен стать нерабочим пор SAS, и далее вернуть его в строй можно будет заливкой стоковых дампов. Верно? может и поможет.нужно проверять.сам лично так не делал.да и для пробы хватит прошивки одной моторолы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vermilion1988 17 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 1 час назад, bank сказал: Если SAS западает в какие-то космические значения, то умирает микросхема с маской 0L72A И такое тоже может быть. При цене бу 2000 р и привязки около 5, я лучше привяжу чем ремонт за 5 делать и бегать к тачке и думать поможет или нет. Ради опыта на оставленных клиентских зная пин можно поиздеваться. Если повезет поставить как бу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 26 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2021 Забыл отписаться Заменил CIM Тему закрываю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
