Igor1903 0 Опубликовано 15 января, 2021 Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 Программа для Nissan Consult 3 plus Ver.81.11 не открывается окно иммобилайзера? 14 минут назад, Igor1903 сказал: Программа для Nissan Consult 3 plus Ver.81.11 не открывается окно иммобилайзера? Как окно сделать активным? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA 11 Опубликовано 15 января, 2021 Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 А что должно открываться? Карта то есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor1903 0 Опубликовано 15 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 Отрывается окно диагностики одна система,все системы,конфигурация,тех. обслуживание а окно иммобилайзера не активно.Может попробовать более старую версию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA 11 Опубликовано 15 января, 2021 Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 Для иммо отдельно карта продается. Ну не откроется окно без нее. Что Вы сделать хотите то? Просто посмотреть? Или реально что то надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valentin8080 35 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 Следующей настройкой программы является открытие возможности работы программы с иммобилазерами без специальной карты от NISSAN. По умолчанию, пункт или кнопка работы с иммобилайзерами в главном меню программы не активна. Для ее активации требуется специальная карта NISSAN для работы с иммобилайзерами. Существует способ сделать данную кнопку активной, переведя работу программы Nissan Consult 3 Plus в режим отладки. Для этого необходимо открыть настроечный файл ”c:\CONSULT- III_plus\System\Application\ApplicationData\CommonSetting\DiagnosticTool.ini” в блокноте и в конец файла добавить строчки: [mode] debug_mode=TRUE После этого кнопка работы с иммобилайзером в главном меню станет активна, но так как программа при этом работает в отладочном режиме, в процессе работы программы и диагностике также откроются и другие системные окна и окна специальных функций, которые по умолчанию не должны быть открыты исходя из комплектации диагностируемого автомобиля. Открытие всех окон с функциями, которые поддерживаются, и которые не поддерживаются данным автомобилем, приводит к путанице и недопониманию. Поэтому рекомендуется при работе использовать два файла DiagnosticTool.ini – со вставкой указанных выше строчек и без них. Файл со вставкой дополнительных строчек использовать только при работе с иммобилайзером на автомобиле, а в остальных случаях использовать без дополнительных строчек. Необходимый для данного случая файл необходимо поместить в папку “c:\CONSULT- III_plus\System\Application\ApplicationData\CommonSetting\” перед запуском программы. dyrokol, zkf, Denrrik и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor1903 0 Опубликовано 16 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 Спасибо!!! А где продаются эти карты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_AlViS_ 27 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Воспользовался как-то у нас один "умелец" функцией ОТЛАДКА, да забыл убрать её. После этого ,он же, пару машин "завалил". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
