denis004 2 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Всем здравствуйте! Имеется авто данный в теме проблема при дтп пострадал эбу был взят другой с разбора и пересажен проц в эбу с разбора! Сейчас не видит блок tcm как будто его вообще нет на авто следовательно запуска нет! Эбу мотора на связь идет ошибки только по отсутствию связи с tcm. Преды проверины! Питание на tcm тоже в норме, сам tcm подкидывал другой с исправного авто все тоже самое не видит tcm на авто! Остальные блоки abs, bcm, srs на связь выходят! В чем пролема может быть? Все таки моторный вязать онлайном? Тогда почему не видит tcm? Еще при попытки запуска на щитке пишет двигатель неисправен и иммо неисправен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 119 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Так проще же онлайн привязать, чем проц перекидывать) или к дилеру отогнать, там много не возьмут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis004 2 Опубликовано 12 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Что конкретно нужно приобрести для привязки? И все же все ровно не пойму почему не видит tcm? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Потому что ей кирдык! И скорее всего он пришёл в результате вскрытия. Так и не понял, зачем пересаживали проц? Если блок powershift от другого мотора - пролил его нужным софтом по свежее и вперёд. Блок ставить только новый! Прошить можно через РСМ-Flash (модуль №1), ММС-Flash Стаса, UCDS, ADS. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis004 2 Опубликовано 12 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Да tcm не кто не трогал и не кто не вскрывал! Только подкидывали с другово исправного авто! Связи с tcm тоже не было! Проц пересажвали в моторном эбу который пострадал в результате дтп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 8 минут назад, denis004 сказал: не кто не трогал и не кто не вскрывал! Так всё таки "некто", или "ни кто"? В первом случае это кто-то неизвестный, а во тором ни кого не было. Хотя-бы пишите грамотно, а то вас трудно понять. Если коробку не трогали, тогда только ремонт и потом онлайн. MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis004 2 Опубликовано 12 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Извините за безграмотность! Но в моторном эбу с разбора стоит проц с "родного" эбу и связь есть и ошибки только что невидит tcm! Вопрос собсвенно куда делся tcm? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mechatronics3896 68 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Так а что с шиной данных до TCM?? А то про преды и питания написано а про шину ничего... Мастак и psyper 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 2 часа назад, denis004 сказал: Всем здравствуйте! Имеется авто данный в теме проблема при дтп пострадал эбу был взят другой с разбора и пересажен проц в эбу с разбора! Сейчас не видит блок tcm как будто его вообще нет на авто следовательно запуска нет! Эбу мотора на связь идет ошибки только по отсутствию связи с tcm. Преды проверины! Питание на tcm тоже в норме, сам tcm подкидывал другой с исправного авто все тоже самое не видит tcm на авто! Остальные блоки abs, bcm, srs на связь выходят! В чем пролема может быть? Все таки моторный вязать онлайном? Тогда почему не видит tcm? Еще при попытки запуска на щитке пишет двигатель неисправен и иммо неисправен. прозвонить питания и шины tcm трудно? может погнули чего в разьеме пока ставили. может проводки обрыв.focccus_0.8.6.zip проверьте связь с иммо. там походу у вас букет Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Так. Не понятно с tcm связь есть? Судя по тому что развалило ЭБУ до tcm точно достало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Russian 24 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Инициация нужна дилерским VCM 2 Boom_666 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 Конфигурация правильная? В донорской моторнике софт не от механики случаем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 8 часов назад, Russian сказал: Инициация нужна дилерским VCM 2 скорее инаугурация))))) с праздиком!))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis004 2 Опубликовано 13 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 Софт в донорском моторнике не может быть от механики так как проц перекинут с родного эбу! Связи с tcm нет ни с родным ни с подменным! Питание на tcm проверял в первую очередь, can кидал на прямую от abs тоже связи не было. Если только tcm и abs сидят на разных шинах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 17 минут назад, denis004 сказал: Софт в донорском моторнике не может быть от механики так как проц перекинут с родного эбу! Связи с tcm нет ни с родным ни с подменным! Питание на tcm проверял в первую очередь, can кидал на прямую от abs тоже связи не было. Если только tcm и abs сидят на разных шинах? осликом глянь сигналы по шине на штекере tcm. есть ли запрос? на худой конец смерь сопротивление шины с того же разьема. как я понял ушатались в левую сторону раз пцм повредили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 17 минут назад, denis004 сказал: Софт в донорском моторнике не может быть от механики так как проц перекинут с родного эбу! Связи с tcm нет ни с родным ни с подменным! Питание на tcm проверял в первую очередь, can кидал на прямую от abs тоже связи не было. Если только tcm и abs сидят на разных шинах? Идентификацию софта дайте от моторника Те данные, которые сейчас блок отдает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 если мне память не изменяет, там под аккумуляторной площадкой перемычка канов, может её задело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 да все проще простого, если есть питания смотрим линию кан, на этих фордах при ударе часто ламаются штекеры достаточно визуально посмотреть до конца ли он одет на tcm а то толку от того что там есть питание если оно в блок не доходит, а еще у них одна из 5 масс крепится на переднем телевизоре, часто тоже страдает и нет связи с TCM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis004 2 Опубликовано 13 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 Массу на телевизове смотрел норм все! Вот по поводу сломанного разьема на tcm может быть! его действительно задело! Верхний сломан был, нижний норм был!(проверю получше) Сейчас при включении зажигания слышно даже как сцепа нажимается! Иденты блоков pcm родной- bv61-12a650-cf, с разбора- bv61-12a650-bd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 49 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 Если не уверен Подключи tcm на столе, проверь есть ли связь, на диагностику выйдет копай проводку, прозвони кан от тсм до эбу, проверь питание, чудес не бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buranchik1 5 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Тема не закрыта, чем всё закончилось ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtovolt78 20 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 В 13.01.2021 в 09:46, psyper сказал: осликом глянь сигналы по шине на штекере tcm. есть ли запрос? на худой конец смерь сопротивление шины с того же разьема. как я понял ушатались в левую сторону раз пцм повредили Подскажите тип разъёма модуля TCM, необходимо сделать кабель, а разъем новый нигде не найти.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andryyakovlev 6 Опубликовано 3 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2021 Смотри перемычку идущую на рулевую рейку слева акка ...там если стоит электро ,кан коммутируется через нее. если гидро там сставится разьем ввиде петель.. вот может чтото там не так ...дальше кан идет напрямую в бцм...если моторник видится по дырке.- знач он живой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoelectricby 14 Опубликовано 25 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2022 В 12.01.2021 в 22:52, Ломастер сказал: Потому что ей кирдык! И скорее всего он пришёл в результате вскрытия. Так и не понял, зачем пересаживали проц? Если блок powershift от другого мотора - пролил его нужным софтом по свежее и вперёд. Блок ставить только новый! Прошить можно через РСМ-Flash (модуль №1), ММС-Flash Стаса, UCDS, ADS. А может есть софт для трикора фулл с загрузчиком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
