Zaveruha 296 Опубликовано 14 января, 2021 Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 В 13.01.2021 в 10:03, sanyok1301 сказал: Есть у кого нибудь епром моторного?С бси вроде норма, а вот с моторным разобраться не могу. 0281011081 9EH1.rar sanyok1301 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 14 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 13 минут назад, Zaveruha сказал: 0281011081 9EH1.rar 421 \u0411 · 0 загрузок Спасибо.Зделаю отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 14 января, 2021 Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 4 часа назад, sanyok1301 сказал: Делал вирджин.Все равно моторный при диагнозе идентов не выдает и висит ошибка по телекодировках. После виржина VIN и PIN прописался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 16 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 В 14.01.2021 в 17:06, nepomny сказал: После виржина VIN и PIN прописался? После вирджина пин прописался,а вот вин не знаю.Может вин подтянуло из бси при сопряжении с бси.Моторный после вирджина и сопряжения все равно находится в стадии реферанса.Телекодировок перепробовал кучу,не помогло.Думаю не могло ли в моторном флеш похерить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 13 минут назад, sanyok1301 сказал: После вирджина пин прописался,а вот вин не знаю.Может вин подтянуло из бси при сопряжении с бси.Моторный после вирджина и сопряжения все равно находится в стадии реферанса.Телекодировок перепробовал кучу,не помогло.Думаю не могло ли в моторном флеш похерить? Вин не может появиться самостоятельно. Его руками прописывать необходимо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 16 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 13 минут назад, nepomny сказал: Вин не может появиться самостоятельно. Его руками прописывать необходимо. О как.Спасибо буду пробовать писать вин вручную.Считал флешь кессом винолс матерится на нее. Peugeot 307 2.0HDI EDC15C2 (OBD Kess) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 296 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 28 минут назад, sanyok1301 сказал: Думаю не могло ли в моторном флеш похерить? Не могло. Все, что нужно было сделать это залить ФФ в БСИ сделать конфиг и обучить родным ПИНом. И все. Что там можно делать неделю - вообще хз. Работы на полчаса. 17 минут назад, nepomny сказал: Вин не может появиться самостоятельно. Его руками прописывать необходимо. Насколько я знаю у пежо нет ВИН в моторных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 16 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 53 минуты назад, Zaveruha сказал: Не могло. Все, что нужно было сделать это залить ФФ в БСИ сделать конфиг и обучить родным ПИНом. И все. Что там можно делать неделю - вообще хз. Работы на полчаса. Насколько я знаю у пежо нет ВИН в моторных. Пробовал сперва залить все ф Ки в бси и потом писать вин пин и делать конфиг, не прокатило блок все равно был в стадии реферанса.А после того как родной дамп сделал вирджин и записал вин пин и конфиг,бси уже не был в стадии реферанса.Раньше когда-то делал другой 307 все без проблем, а этого победить не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 14 минут назад, sanyok1301 сказал: в стадии реферанса. Да и пофиг. Будет работать. Единственное но при входе в блок будет лишнее окошко с этой надписью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 16 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 19 минут назад, dr.rimz сказал: Да и пофиг. Будет работать. Единственное но при входе в блок будет лишнее окошко с этой надписью. Так авто в принципе работает, но моргает лампочка на панели.Хотелось все по фен Шую сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 17 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 2 часа назад, dr.rimz сказал: Какая? На кнопке ц.з. которая на консоли сверху. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Она говорит что машина закрыта и на охране. Отключи охрану в бси sanyok1301 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 20 часов назад, sanyok1301 сказал: .Думаю не могло ли в моторном флеш похерить? а там не сток ) 19 часов назад, sanyok1301 сказал: О как.Спасибо буду пробовать писать вин вручную.Считал флешь кессом винолс матерится на нее. винолсу вот эта фигня не нравится ) Rusik UA и sanyok1301 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 17 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 13 минут назад, Mоторчик сказал: а там не сток ) винолсу вот эта фигня не нравится ) Но Рид бдм ту гоу ,находил такое в других прошивах, не проблема, но сток все равно нужен для сравнения.Стока не найдется?Внутри моторного флешку уже паяли до меня,хочу попробовать залить сток.ХЗ что там натворили до меня. 47 минут назад, dr.rimz сказал: Она говорит что машина закрыта и на охране. Отключи охрану в бси Ок буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 1 час назад, Mоторчик сказал: 1 час назад, Mоторчик сказал: а там не сток ) винолсу вот эта фигня не нравится ) Так вроде разговор про бси? Или я не прав Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 2 минуты назад, dr.rimz сказал: Так вроде разговор про бси? Или я не прав Да понятно что про бодик ) И ежу понятно там можно Эффки кроме последней строки. Я не знаю что там ТС делает с тачкой целую неделю. Хочет найти черную кошку в темной комнате,значит будем помогать искать кошку )) Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 17 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 4 часа назад, Mоторчик сказал: Да понятно что про бодик ) И ежу понятно там можно Эффки кроме последней строки. Я не знаю что там ТС делает с тачкой целую неделю. Хочет найти черную кошку в темной комнате,значит будем помогать искать кошку )) Какой бодик))) флеш моторного.С бодиком порядок.Внимательней читайте. 4 часа назад, dr.rimz сказал: Так вроде разговор про бси? Или я не прав Моторник флеш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 ну я же и говорю ищем кошку. у меня такого софта нет . есть другой, он соб- но в сети есть. но запись evc.de говорит о том , что с софтом поработали, и он точно не сток, но насколько я понимаю, блок в любом случае должен диагностироваться.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 17 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 43 минуты назад, Mоторчик сказал: ну я же и говорю ищем кошку. у меня такого софта нет . есть другой, он соб- но в сети есть. но запись evc.de говорит о том , что с софтом поработали, и он точно не сток, но насколько я понимаю, блок в любом случае должен диагностироваться.... Блок диагностируется ,но при диагнозе в стадии реферанса, и уже после запуска обнаружилось что двигатель запускается плохо и есть сизый дым.По ходу что то делали с экологией.Хотел глянуть что с софтом делали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 Flash кстати от Xsara Piccaso 0281011521 1037369504 А у тебя должен быть 0281011081 1037364193 и вероятно даже этот Проверяй сам ее на стоковость, мне уже лениво это делать )) поиск подобной инфы занимает 10-20 минут.... 0281011081-1037364193.Bin sanyok1301 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 18 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 Только что, Mоторчик сказал: Flash кстати от Xsara Piccaso 0281011521 1037369504 Стока не найдется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 30 минут назад, sanyok1301 сказал: Стока не найдется? правленный пост выше )) пс еще Peugeot 307 2.0HDI EDC15C2 0 281 011 081.bin Peugeot_307_2.0HDI_edc15_364193_ori.bin sanyok1301 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 18 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 4 минуты назад, Mоторчик сказал: Flash кстати от Xsara Piccaso 0281011521 1037369504 А у тебя должен быть 0281011081 1037364193 и вероятно даже этот Проверяй сам ее на стоковость, мне уже лениво это делать )) поиск подобной инфы занимает 10-20 минут.... 0281011081-1037364193.Bin 512 \u043a\u0411 · 0 загрузок Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 23 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 В 18.01.2021 в 10:15, sanyok1301 сказал: Спасибо! Ни один из этих стоков не подошел.Блок с этими стоками не запускается.Может по ходу блок не родной.Подключился лексией зашёл как xara picasso моторный сразу распознался правильно.Значит точно моторный выпихнули не родной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
