Zaveruha 285 Опубликовано 14 января, 2021 Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 В 13.01.2021 в 08:03, sanyok1301 сказал: Есть у кого нибудь епром моторного?С бси вроде норма, а вот с моторным разобраться не могу. Показать 0281011081 9EH1.rarПолучение информации... sanyok1301 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 14 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 В 14.01.2021 в 11:19, Zaveruha сказал: 0281011081 9EH1.rar 421 \u0411 · 0 загрузок Показать Спасибо.Зделаю отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 14 января, 2021 Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 В 14.01.2021 в 10:46, sanyok1301 сказал: Делал вирджин.Все равно моторный при диагнозе идентов не выдает и висит ошибка по телекодировках. Показать После виржина VIN и PIN прописался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 16 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 В 14.01.2021 в 15:06, nepomny сказал: После виржина VIN и PIN прописался? Показать После вирджина пин прописался,а вот вин не знаю.Может вин подтянуло из бси при сопряжении с бси.Моторный после вирджина и сопряжения все равно находится в стадии реферанса.Телекодировок перепробовал кучу,не помогло.Думаю не могло ли в моторном флеш похерить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 В 16.01.2021 в 15:23, sanyok1301 сказал: После вирджина пин прописался,а вот вин не знаю.Может вин подтянуло из бси при сопряжении с бси.Моторный после вирджина и сопряжения все равно находится в стадии реферанса.Телекодировок перепробовал кучу,не помогло.Думаю не могло ли в моторном флеш похерить? Показать Вин не может появиться самостоятельно. Его руками прописывать необходимо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 16 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 В 16.01.2021 в 15:37, nepomny сказал: Вин не может появиться самостоятельно. Его руками прописывать необходимо. Показать О как.Спасибо буду пробовать писать вин вручную.Считал флешь кессом винолс матерится на нее. Peugeot 307 2.0HDI EDC15C2 (OBD Kess)Получение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 285 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 В 16.01.2021 в 15:23, sanyok1301 сказал: Думаю не могло ли в моторном флеш похерить? Показать Не могло. Все, что нужно было сделать это залить ФФ в БСИ сделать конфиг и обучить родным ПИНом. И все. Что там можно делать неделю - вообще хз. Работы на полчаса. В 16.01.2021 в 15:37, nepomny сказал: Вин не может появиться самостоятельно. Его руками прописывать необходимо. Показать Насколько я знаю у пежо нет ВИН в моторных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 16 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 В 16.01.2021 в 15:54, Zaveruha сказал: Не могло. Все, что нужно было сделать это залить ФФ в БСИ сделать конфиг и обучить родным ПИНом. И все. Что там можно делать неделю - вообще хз. Работы на полчаса. Насколько я знаю у пежо нет ВИН в моторных. Показать Пробовал сперва залить все ф Ки в бси и потом писать вин пин и делать конфиг, не прокатило блок все равно был в стадии реферанса.А после того как родной дамп сделал вирджин и записал вин пин и конфиг,бси уже не был в стадии реферанса.Раньше когда-то делал другой 307 все без проблем, а этого победить не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 494 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 В 16.01.2021 в 16:51, sanyok1301 сказал: в стадии реферанса. Показать Да и пофиг. Будет работать. Единственное но при входе в блок будет лишнее окошко с этой надписью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 16 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 В 16.01.2021 в 17:07, dr.rimz сказал: Да и пофиг. Будет работать. Единственное но при входе в блок будет лишнее окошко с этой надписью. Показать Так авто в принципе работает, но моргает лампочка на панели.Хотелось все по фен Шую сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 494 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 17 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 В 17.01.2021 в 08:38, dr.rimz сказал: Какая? Показать На кнопке ц.з. которая на консоли сверху. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 494 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Она говорит что машина закрыта и на охране. Отключи охрану в бси sanyok1301 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 В 16.01.2021 в 15:23, sanyok1301 сказал: .Думаю не могло ли в моторном флеш похерить? Показать а там не сток ) В 16.01.2021 в 15:53, sanyok1301 сказал: О как.Спасибо буду пробовать писать вин вручную.Считал флешь кессом винолс матерится на нее. Показать винолсу вот эта фигня не нравится ) Rusik UA и sanyok1301 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 17 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 В 17.01.2021 в 11:51, Mоторчик сказал: а там не сток ) винолсу вот эта фигня не нравится ) Показать Но Рид бдм ту гоу ,находил такое в других прошивах, не проблема, но сток все равно нужен для сравнения.Стока не найдется?Внутри моторного флешку уже паяли до меня,хочу попробовать залить сток.ХЗ что там натворили до меня. В 17.01.2021 в 11:25, dr.rimz сказал: Она говорит что машина закрыта и на охране. Отключи охрану в бси Показать Ок буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 494 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 В 17.01.2021 в 11:51, Mоторчик сказал: В 17.01.2021 в 11:51, Mоторчик сказал: а там не сток ) винолсу вот эта фигня не нравится ) Показать Показать Так вроде разговор про бси? Или я не прав Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 В 17.01.2021 в 13:39, dr.rimz сказал: Так вроде разговор про бси? Или я не прав Показать Да понятно что про бодик ) И ежу понятно там можно Эффки кроме последней строки. Я не знаю что там ТС делает с тачкой целую неделю. Хочет найти черную кошку в темной комнате,значит будем помогать искать кошку )) Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 17 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 В 17.01.2021 в 13:42, Mоторчик сказал: Да понятно что про бодик ) И ежу понятно там можно Эффки кроме последней строки. Я не знаю что там ТС делает с тачкой целую неделю. Хочет найти черную кошку в темной комнате,значит будем помогать искать кошку )) Показать Какой бодик))) флеш моторного.С бодиком порядок.Внимательней читайте. В 17.01.2021 в 13:39, dr.rimz сказал: Так вроде разговор про бси? Или я не прав Показать Моторник флеш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 ну я же и говорю ищем кошку. у меня такого софта нет . есть другой, он соб- но в сети есть. но запись evc.de говорит о том , что с софтом поработали, и он точно не сток, но насколько я понимаю, блок в любом случае должен диагностироваться.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 17 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 В 17.01.2021 в 17:57, Mоторчик сказал: ну я же и говорю ищем кошку. у меня такого софта нет . есть другой, он соб- но в сети есть. но запись evc.de говорит о том , что с софтом поработали, и он точно не сток, но насколько я понимаю, блок в любом случае должен диагностироваться.... Показать Блок диагностируется ,но при диагнозе в стадии реферанса, и уже после запуска обнаружилось что двигатель запускается плохо и есть сизый дым.По ходу что то делали с экологией.Хотел глянуть что с софтом делали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 Flash кстати от Xsara Piccaso 0281011521 1037369504 А у тебя должен быть 0281011081 1037364193 и вероятно даже этот Проверяй сам ее на стоковость, мне уже лениво это делать )) поиск подобной инфы занимает 10-20 минут.... 0281011081-1037364193.BinПолучение информации... sanyok1301 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 18 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 В 18.01.2021 в 08:10, Mоторчик сказал: Flash кстати от Xsara Piccaso 0281011521 1037369504 Показать Стока не найдется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 В 18.01.2021 в 08:12, sanyok1301 сказал: Стока не найдется? Показать правленный пост выше )) пс еще Peugeot 307 2.0HDI EDC15C2 0 281 011 081.binПолучение информации... Peugeot_307_2.0HDI_edc15_364193_ori.binПолучение информации... sanyok1301 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 18 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 В 18.01.2021 в 08:10, Mоторчик сказал: Flash кстати от Xsara Piccaso 0281011521 1037369504 А у тебя должен быть 0281011081 1037364193 и вероятно даже этот Проверяй сам ее на стоковость, мне уже лениво это делать )) поиск подобной инфы занимает 10-20 минут.... 0281011081-1037364193.Bin 512 \u043a\u0411 · 0 загрузок Показать Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 23 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 В 18.01.2021 в 08:15, sanyok1301 сказал: Спасибо! Показать Ни один из этих стоков не подошел.Блок с этими стоками не запускается.Может по ходу блок не родной.Подключился лексией зашёл как xara picasso моторный сразу распознался правильно.Значит точно моторный выпихнули не родной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
