2019 SUBARU FORESTER 98221SJ000 Airbag Crash R7F7010643
32 минуты назад, Alex_vin сказал:
Почитал... Написано - если ячейка стерта и еще не записана, то она не определена (рекомендуют делать чистую запись). То есть мы будем читать мусор, только если сотрем память программатором и ничего не запишем. Но это явно не наш случай.
Как бы там ни было: память (неважно какого она тап типа и тд) - это как свежесть осетрины у Булгакова. Если мы ее не считали два раза  (двести раз, два миллиона  и тд раз) одинаково, то это не память. И у нас не информация - а мусор. Ну... или мы делаем что-то не так.)
А кто вам сказал что Булгаков процессоры создавал? Да и в его времена небыло таких процессоров...... время идет технологии развиваются..... и появляется такая штука как динамическая память..... Дважды в одну речку не войдеш....
Если проц перевести в бут намертво (MD0 MD1), то ничего не поменяется. Поменяется только значения в стертых (не записанных) ячейках. Это как раз "тот случай". Что не так ?!
27 минут назад, вадимк сказал:
Что не так ?!
Не так то - что там НЕТ стертых (не записанных) ячеек!
Стертые, не стертые. Динамическая, не динамическая. Одни из немногих блоков , которые деньги приносят хорошие. А мы ведем обсуждение в открытую. Я пару ночей не спал пока с этими процами разобрался.
9 часов назад, Alex_vin сказал:
Легкий пинок под зад, к сожалению, не помог...
Вот и мне попался такой блок, Пните в нужном направлении.
98221-SJ000 Data flash (32 KB)crash.bin
Интересно что например vvdi прог читает ffff, а renecan  и orang eb, в dflesh при подключении только +5 Вольт к процу, тоже меняет содержимое этой памяти, при каждом чтении дамп имеет несовпадения, это нормально.
Если кому не нравится FF или EB так держите конвертер
rh850_EB_FF_Converter .exe
2 часа назад, Y-Ray2000 сказал:
rh850_EB_FF_Converter .exe 533 \u043a\u0411 · 2 загрузки
Ну так дело ж не в символах, а в умении прогера корректно прочитать и записать. Если это вообще возможно.
Не обращайте внимание на изменение дампа при  каждом чтении,
делаете очищенный дамп и заливаете,
И все работает.
Так же ведет себя renesas V850 D70F3579, это проц который стоит в управлении климатом Ниссан Рог.
  • 4 месяца спустя...
В 28.08.2021 в 23:32, Y-Ray2000 сказал:
Ну я эти блоки делаю по CAN-у, так что у меня меняется, так как подается 12в!
чистить надо в блоке сидушек тоже?
  • 2 недели спустя...
Прошу помощи в чистке, сам пока не разобрался.
R7F7010643 Data flash crash (32 KB).bin
1 час назад, masters41 сказал:
R7F7010643 Data flash crash (32 KB).bin 32 \u043a\u0411 · 0 загрузок
в личке!
  • 4 года спустя...
Добрый день ! Не подскажите попался такой блок SUBARU_BOSCH_RH850_R7F701064_ с краш, нашел нужный файл, но жму запись и выскакивает ошибка записи нет ответа мол, или его надо стереть сперва?
DataFlash...Error!!! MCU answer error Iprog
