Afonder 33 Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 И я не стал исключением. К сожалению... Столкнулся с такой же проблемой ( GLOBALTIS32 Ошибка tomcat 500 ) Windows XP (32) HTTP Status 500 - type Status report message description The server encountered an internal error () that prevented it from fulfilling this request. Apache Tomcat/6.0.26 Перерыл кучу форумов. Всякие варианты написаны. И в этом форуме есть тема - но она закрыта. Мне кажется, что стоит описать ситуацию, как мне повезло вернуть к работе GLOBALTIS32 ( да переустановкой ), но при этом сохранил весь софт, который был установлен в этой операционке. Windows не переустанавливал. Проблема наступила после изменения подключения жестких дисков в порты sata ( у меня 4 жестких диска на стационарном ПК ). Как удалось победить: Удаляю GLOBALTIS32. Удаляю java. Чищу реестр программой CCleaner ( в общем доступе есть ) Перезагружаю компьютер. Произвожу повторную установку java. Произвожу повторную установку GLOBALTIS32 и тут есть нюанс... При установке ( сам установщик ) сообщает, что есть данные о ранее установленном софте. И что то там спрашивает, типа - использовать старые данные, или будем по новой проходить весь путь.... Идем по новому пути.... То есть --> проводим установку - как и первый раз устанавливали. С полным пакетом регистрации ( но там я уже писал другие данные ). Софт благополучно установился. 1 час назад, Afonder сказал: Не поленился, проделал эту процедуру второй раз. Повторил все сначала. ПРОЦЕДУРА ПРОШЛА УСПЕШНО!!!! Немного добавлю нюансов... Мой методом хранения софта - это резервные копии операционок --> Acronis True Image. Каждый ново установленный софт сопровождается изготовлением копии операционки в Acronis True Image. После того, как я нашкодил со своими 4 жесткими дисками, восстановление с резервной копии Acronis не помогло. Сколько раз я не пытался восстановить из копии ( и диски местами менял - подключал ) - ошибка 500 не покидала меня. Очередной раз, восстановив систему, я по Выше описанному методу мною, добился позитивного результата. И , повторил это восстановление GlobalTIS 32 еще раз, дабы проверить правильность моего метода. Так что информацию даю точную. Всем удачи!!! bank 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zafarjon 8 Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 Привет. В свое время тоже мучился и переустанавливал также и винду. Но тоже нашел выход. Запустил через виртуалку и больше Томкат не увидел)). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Afonder 33 Опубликовано 5 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 В 04.01.2021 в 05:12, Zafarjon сказал: Привет. В свое время тоже мучился и переустанавливал также и винду. Но тоже нашел выход. Запустил через виртуалку и больше Томкат не увидел)). Жаль софт было, ранее установленный. Как на зло, GLOBALTIS32 - устанавливал на чистую винду, а потом уже весь остальной софт на эту операционку шил. Так что - очень не хотелось переустанавливать винду. Потому и долбался. Я вертуалки не люблю - сам не знаю ---> почему так. Не люблю, наверное, ходить простым путем))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
