vahe91 7 Опубликовано 2 января, 2021 Поделиться Опубликовано 2 января, 2021 Здравствуйте всем, Поздравляю всех с Новым годом. У меня такая проблема, как решить эту проблему? Спасибо всем заранее. MERCEDES W203 ESP A2035451632 Fault code c1000-016: С1000-016 Проверить блок управления N47-5 (блок управления ESP и BAS). Проверить электропитание конструктивного узла N47-5 (блок управления ESP и BAS). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 186 Опубликовано 2 января, 2021 Поделиться Опубликовано 2 января, 2021 https://carmasters.org/topic/14140-блок-управления-esp/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bermuxa77 86 Опубликовано 2 января, 2021 Поделиться Опубликовано 2 января, 2021 блок esp с номером 1632 дохнут как мухи,это факт! но все таки, надо посмотреть есть ли два питания на блок и после обязательно проверить щетки от помпи Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vahe91 7 Опубликовано 2 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2021 1 час назад, smbat09 сказал: https://carmasters.org/topic/14140-блок-управления-esp/ здесь ничто не поможет 9 минут назад, bermuxa77 сказал: блок esp с номером 1632 дохнут как мухи,это факт! но все таки, надо посмотреть есть ли два питания на блок и после обязательно проверить щетки от помпи я поставил другой блоку электронную плату 1 половину всех хороший работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 7 часов назад, vahe91 сказал: я поставил другой блоку электронную плату 1 половину всех хороший работает русскими буквами написано, НО ни*уя не понятно давай на международном уже что ли без обид Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 Замени мотю и кварц. Я у себя делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vahe91 7 Опубликовано 3 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 3 часа назад, 31benz сказал: Замени мотю и кварц. Я у себя делал Спасибо, Завтра я Попробуй 12 часов назад, NIKEL сказал: русскими буквами написано, НО ни*уя не понятно давай на международном уже что ли без обид Вы когда-нибудь взаимодействовали с этим блоком? без обид Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 3 часа назад, vahe91 сказал: Вы когда-нибудь взаимодействовали с этим блоком? Имел, но не факт что вскрывал именно этот, там как минимум 2 разные системы в 203ем кузове. Различие в датчике поперечного и продольного ускорения. На одной системе он сдвоенный на другой 2 отдельных датчика. Точно делал тот где 2 отдельных. А так же много блоков ABS/ESP на других повозках (B5? E46, vito 639, A6 c5) пока все успешно оживали. Так вот я к чему уважаемый vahe это всё пишу. Если я написал, что непонятно, значит реально не понятно. Значит нужно подъяснить, если хочешь что бы тебе помогли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vahe91 7 Опубликовано 3 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 я сделать диагностику через Star C3, Стар мне отображает это ошибка С1000-016 Проверить блок управления N47-5 (блок управления ESP и BAS). Проверить электропитание конструктивного узла N47-5 (блок управления ESP и BAS). диагностика подключиться. я заменить и поставил другой машину ESP block только электронную часть, все нормально. Я также восстанавливаю другие модули как вы упомянули, и они отлично работают, этот блок ESP есть другая проблема, более конкретное слово об этой ошибке C1000-016 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 Щетки электромотора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vahe91 7 Опубликовано 3 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 10 минут назад, Akrapovic сказал: Щетки электромотора Нет Щетки 1 минуту назад, vahe91 сказал: Нет Щетки читать второй раз мой проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 10 часов назад, vahe91 сказал: Нет Щетки а где они? В 02.01.2021 в 20:26, bermuxa77 сказал: блок esp с номером 1632 дохнут как мухи,это факт! но все таки, надо посмотреть есть ли два питания на блок и после обязательно проверить щетки от помпи это сделано? 18 часов назад, vahe91 сказал: Спасибо, Завтра я Попробуй Завтра уже наступило. Трепанацию блоку сделал хотя бы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vahe91 7 Опубликовано 4 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 1 час назад, NIKEL сказал: а где они? это сделано? Завтра уже наступило. Трепанацию блоку сделал хотя бы? Я пытался поменять кварц, но бесполезно, Проблема не могла быть в том, что диагностика подключает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vahe91 7 Опубликовано 7 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 Здравствуй, моя проблема с блоком аппаратного обеспечения C1000-016, я поменял блок. Спасибо тем, кто участвовал в решении этой проблемы 5 минут назад, vahe91 сказал: Здравствуй, моя проблема с блоком (аппаратного обеспечения C1000-016) , я поменял блок. Спасибо тем, кто участвовал в решении этой проблемы Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
