Fiat Panda-итальянская чертовщина
Привет други мои
Поциент
Fiat Panda 1,2 8V 2006 Natural Power Метан+Бенз
ЄБУ на метан Tartarini на бенз Magnetti Marelli
Причина визита-отключился ЄУР
По диагностике 3 ошибки
С1002
С1003
С1004
Первая стерлась-С1002
Датчик момента и положения руля прошли калибровку,єур пока работает штатно
С1003
С1004
Остались активными
Зарая АКБ в норме
12.4 В на заглушеном двигателе
13.6 на заведенном со всема потрибителями
ЭУР Delphi
У кого какие мысли?
Тут осциллограф в помощь. Посмотреть что за генератор с lin или без. Клиента за яйца и пытать. После чего это произошло?!
13 часов назад, dimasony сказал:
Генератор системы генератор
Со слов девушки-красная лампочка загорелась руль перестал крутится,заглушила потом завела и руль крутится но лампочка горит постоянно,все.
Про осцил-плотно все упаковано,датчик тоже интересный,схемы нет
Что и куда мерять с чем сравнивать не понятно.
Кароч пока тупик
Проверьте питание на ЭУР , Сколько приходит  ?
В 24.12.2020 в 14:43, maxreiv сказал:
ЄУР роботает как надо,но ошибки висят и не удаляются.Моргает джеки-чан,но в моторном ошибок нет.
Питания на моторе ЄУР-соответствует напряжению бортовой сети
Кто нибуть поможет розобратся с Фиатом,пните в нужном направлении?
Есть какой нибуть специализированый шнурок под фиат ?
FIAT ECU Scan-не сильно помог.
Моргает чек - на запущеном моторе? Мозг смотрел? Там разъем всегда в воде... Отсутствие скорости по кан - тахограф не выдрали случаем? Есть у меня такой на диагнозе метановый)))) фиатэкускан должен справляться.
2 часа назад, molistat сказал:
Да именно на запущеном моторе моргает чек.
Тахограф-ничего не делали.
По поводу экускан-ничего нового он не показал по сравнению с х431 и Autocom/
Мозг и подключения пока не смотрел,но на всякий пожарный проверю.
Не могу уловить взаимосвязь между джеки-чаном и отсутствием каких либо ошибок в моторном.
С1003-Ошибка скорости по кан шине-что передает информацию на эбу о скорости авто,с абс или же есть датчик на кпп
джеки обычно моргает при пропусках, а если шили авто??? тогда вы встряли))) метан - дикая штука....
Моргающий чек на фиатах обычно после сброса адаптаций, нужно 3-4 раза дать в отсечку, чтобы обучения все прошли, после этого перестанет моргать, но на работу сильно не влияет.
В 27.12.2020 в 02:24, Pentagon сказал:
Вы чертовски правы мой друг.
Только газовать надо не до отсечки
Удержать двигатель на оборотах 4500 об.мин. 3 раза по 4 секунды
Адаптация задающено диска
Код ошибки P1003
Не все сканеры видят ошибку
Те кто не видит
X431
Fiat Ecu Scan
Видит
KTS
Тему можно закрывать
