takityp7 16 Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 Привет други мои Поциент Fiat Panda 1,2 8V 2006 Natural Power Метан+Бенз ЄБУ на метан Tartarini на бенз Magnetti Marelli Причина визита-отключился ЄУР По диагностике 3 ошибки С1002 С1003 С1004 Первая стерлась-С1002 Датчик момента и положения руля прошли калибровку,єур пока работает штатно С1003 С1004 Остались активными Зарая АКБ в норме 12.4 В на заглушеном двигателе 13.6 на заведенном со всема потрибителями ЭУР Delphi У кого какие мысли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 Тут осциллограф в помощь. Посмотреть что за генератор с lin или без. Клиента за яйца и пытать. После чего это произошло?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takityp7 16 Опубликовано 24 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 13 часов назад, dimasony сказал: Тут осциллограф в помощь. Посмотреть что за генератор с lin или без. Клиента за яйца и пытать. После чего это произошло?! Генератор системы генератор Со слов девушки-красная лампочка загорелась руль перестал крутится,заглушила потом завела и руль крутится но лампочка горит постоянно,все. Про осцил-плотно все упаковано,датчик тоже интересный,схемы нет Что и куда мерять с чем сравнивать не понятно. Кароч пока тупик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 100 Опубликовано 24 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 Проверьте питание на ЭУР , Сколько приходит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takityp7 16 Опубликовано 26 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2020 В 24.12.2020 в 14:43, maxreiv сказал: Проверьте питание на ЭУР , Сколько приходит ? ЄУР роботает как надо,но ошибки висят и не удаляются.Моргает джеки-чан,но в моторном ошибок нет. Питания на моторе ЄУР-соответствует напряжению бортовой сети Кто нибуть поможет розобратся с Фиатом,пните в нужном направлении? Есть какой нибуть специализированый шнурок под фиат ? FIAT ECU Scan-не сильно помог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 26 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2020 Моргает чек - на запущеном моторе? Мозг смотрел? Там разъем всегда в воде... Отсутствие скорости по кан - тахограф не выдрали случаем? Есть у меня такой на диагнозе метановый)))) фиатэкускан должен справляться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takityp7 16 Опубликовано 26 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2020 2 часа назад, molistat сказал: Моргает чек - на запущеном моторе? Мозг смотрел? Там разъем всегда в воде... Отсутствие скорости по кан - тахограф не выдрали случаем? Есть у меня такой на диагнозе метановый)))) фиатэкускан должен справляться. Да именно на запущеном моторе моргает чек. Тахограф-ничего не делали. По поводу экускан-ничего нового он не показал по сравнению с х431 и Autocom/ Мозг и подключения пока не смотрел,но на всякий пожарный проверю. Не могу уловить взаимосвязь между джеки-чаном и отсутствием каких либо ошибок в моторном. С1003-Ошибка скорости по кан шине-что передает информацию на эбу о скорости авто,с абс или же есть датчик на кпп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 26 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2020 джеки обычно моргает при пропусках, а если шили авто??? тогда вы встряли))) метан - дикая штука.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentagon 29 Опубликовано 26 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2020 Моргающий чек на фиатах обычно после сброса адаптаций, нужно 3-4 раза дать в отсечку, чтобы обучения все прошли, после этого перестанет моргать, но на работу сильно не влияет. molistat, takityp7 и kerygun 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takityp7 16 Опубликовано 28 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 В 27.12.2020 в 02:24, Pentagon сказал: Моргающий чек на фиатах обычно после сброса адаптаций, нужно 3-4 раза дать в отсечку, чтобы обучения все прошли, после этого перестанет моргать, но на работу сильно не влияет. Вы чертовски правы мой друг. Только газовать надо не до отсечки Удержать двигатель на оборотах 4500 об.мин. 3 раза по 4 секунды Адаптация задающено диска Код ошибки P1003 Не все сканеры видят ошибку Те кто не видит X431 Fiat Ecu Scan Видит KTS Тему можно закрывать molistat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 28 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 плюсую... так сказать, знал, да не запомнил)))) 3 раза газануть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
