Куплю флеш 27С1024
Здравствуйте, собственно предложение в заголовке темы. Куплю данную флеш память (может у кого лежит без дела). Спасибо
Очень нравиться. Заказал, в этом магазине, сегодня получил, прислали другого производителя и не записывается. В общем деньги в никуда. А здесь спросил, может у кого есть нормальные проверенные. Нужно эбу на машине починить.
  В 19.12.2020 в 21:23, utc8 сказал:
Показать
Мож стоит правильно записать!?
А чем писать пробовали? Это достаточно специфичная память. На моем бусе такая ж. Но пока шить не стал...
  В 19.12.2020 в 21:41, cyberbob сказал:
Показать
Надо узнать подробности.😉
Может и стоит.... Писать пробовал tll866.
Вставил микросхему в панельку, в программатор и на запись. Если есть какой-то секрет по записи данной флешки буду очень признателен
  В 20.12.2020 в 06:05, utc8 сказал:
Показать
Один раз тоже пытался работать TLL866 с данной микросхемой. Данный прибор отказался читать ее, в итоге сделал другим внешним программатором. Так что это скорее всего проблема программатора, а не флеши!
  В 20.12.2020 в 06:20, Sween сказал:
Показать
Если не трудно напишите каким программатором сделали
Насколько мне не изменяет память, тритоном.
С миником всегда надо пробовать разных производителей
Я и так всех перепробовал может на какие нибудь контакт питание дополнительно подать. Почему-то tll866 ругается на пины.
Устраните проблему с контактами сначала,облудите выводы микросхемы,может и с TL проблемы,разобрать и пропаять контакты на главной панельке.Должен брать TL эту микру,прошивку последнюю обновите 10.53.
  В 20.12.2020 в 14:42, Elektronikus сказал:
Показать
Странно на сайте производителя прошивка TL версии А, 6.85
На вашем пусть будет 6.85,не столь суть важно,и такой программатор читает эти древние еепромы
  В 20.12.2020 в 13:43, utc8 сказал:
Показать
Почистите лапы на микросхеме. Этот программатор их на раз пишет. Но любит хороший контакт, о чем пин тестер и сообщает.
Все перепробовал, все контакты пропал, ставил и убирал стрелочки с чек ID в самой программе. Ни в какую не пишет эту еепром.
