utc8 0 Опубликовано 19 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 Здравствуйте, собственно предложение в заголовке темы. Куплю данную флеш память (может у кого лежит без дела). Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
utc8 0 Опубликовано 19 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 Очень нравиться. Заказал, в этом магазине, сегодня получил, прислали другого производителя и не записывается. В общем деньги в никуда. А здесь спросил, может у кого есть нормальные проверенные. Нужно эбу на машине починить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 19 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 17 минут назад, utc8 сказал: прислали другого производителя и не записывается Мож стоит правильно записать!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 19 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 А чем писать пробовали? Это достаточно специфичная память. На моем бусе такая ж. Но пока шить не стал... 51 минуту назад, cyberbob сказал: Мож стоит правильно записать!? Надо узнать подробности.😉 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
utc8 0 Опубликовано 20 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2020 Может и стоит.... Писать пробовал tll866. Вставил микросхему в панельку, в программатор и на запись. Если есть какой-то секрет по записи данной флешки буду очень признателен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
=Apostol= 13 Опубликовано 20 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2020 12 минут назад, utc8 сказал: Может и стоит.... Писать пробовал tll866. Один раз тоже пытался работать TLL866 с данной микросхемой. Данный прибор отказался читать ее, в итоге сделал другим внешним программатором. Так что это скорее всего проблема программатора, а не флеши! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
utc8 0 Опубликовано 20 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2020 29 минут назад, Sween сказал: Один раз тоже пытался работать TLL866 с данной микросхемой. Данный прибор отказался читать ее, в итоге сделал другим внешним программатором. Так что это скорее всего проблема программатора, а не флеши! Если не трудно напишите каким программатором сделали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
=Apostol= 13 Опубликовано 20 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2020 Насколько мне не изменяет память, тритоном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
utc8 0 Опубликовано 20 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2020 Понял, спасибо. Тритон я по близости точно не найду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 20 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2020 С миником всегда надо пробовать разных производителей volvomafia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
utc8 0 Опубликовано 20 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2020 Я и так всех перепробовал может на какие нибудь контакт питание дополнительно подать. Почему-то tll866 ругается на пины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektronikus 29 Опубликовано 20 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2020 Устраните проблему с контактами сначала,облудите выводы микросхемы,может и с TL проблемы,разобрать и пропаять контакты на главной панельке.Должен брать TL эту микру,прошивку последнюю обновите 10.53. Denrrik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
utc8 0 Опубликовано 20 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2020 1 час назад, Elektronikus сказал: Устраните проблему с контактами сначала,облудите выводы микросхемы,может и с TL проблемы,разобрать и пропаять контакты на главной панельке.Должен брать TL эту микру,прошивку последнюю обновите 10.53. Странно на сайте производителя прошивка TL версии А, 6.85 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektronikus 29 Опубликовано 20 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2020 На вашем пусть будет 6.85,не столь суть важно,и такой программатор читает эти древние еепромы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
utc8 0 Опубликовано 20 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2020 Спасибо за советы, теперь завтра буду дальше эксперименты ставить Elektronikus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 20 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2020 3 часа назад, utc8 сказал: Я и так всех перепробовал может на какие нибудь контакт питание дополнительно подать. Почему-то tll866 ругается на пины. Почистите лапы на микросхеме. Этот программатор их на раз пишет. Но любит хороший контакт, о чем пин тестер и сообщает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
utc8 0 Опубликовано 21 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 Все перепробовал, все контакты пропал, ставил и убирал стрелочки с чек ID в самой программе. Ни в какую не пишет эту еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
