RSA1976 535 Опубликовано 18 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 Всем привет. ЗатупИл с утра. 211й, 2004 год, евро, МКПП, дизель 2.2. Не работает омыватель. Стара у меня пока нет. Мерсы редко ко мне приезжают. X431Pro-S и Diagun2. Чем имеем. блок рулевой колонки видит нажатие на рычаг омывателя (режим Wash отображается). В тесте Driver's SAM модуля моторчик работает. Перед этим снял подкрыльник, проверил проводку и моторчик вручную от разъёма SAM-модуля. Контакты и разъёмы моторчика, а также SAM внутри - чистые. Пару раз буквально за день, например, сразу после установки SAMа на место и подключения всех его фишек, моторчик выплюнул на стекло незамерзайку при нажатии на рычаг. И всё. Тест проходит, а от рычага не пашет. В САМе нет параметра нажатия на рычаг. Только уровень в бачкЕ (который ОК). Кто с таким встречался? Я понимаю, что везде разжёвавали по стопицот раз, искали и находили предохранители, которых не было и нет и т.п. дровасру. Но я реальных вариантов не нашёл, а окромя блока или САМ, или Стеринг модуля вариантов нет. И да, есть код в САМе по неисправному мотору стеклоочистителя (не стеклоомывателя). Он нулевое положение по нескольку раз пытается поймать дворниками. Но все режимы работают. Какое-то условие в САМе не сооблюдается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 18 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 Как там концевик капота себя чувствует, в параметрах сама капот закрыт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 535 Опубликовано 18 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 Нет у меня в параметрах капота. Я б уже давно его просмотрел... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 18 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 Ну есть смысл проверить этот момент Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 535 Опубликовано 18 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 Где они на 211м? В замках разъёмов не вижу. Ещё раз пересмотрел. В замках концевых пластин нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 18 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 32 минуты назад, RSA1976 сказал: есть код в САМе по неисправному мотору стеклоочистителя 33 минуты назад, RSA1976 сказал: Какое-то условие в САМе не сооблюдается? 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 535 Опубликовано 18 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 Ну, я-то понял, что сам написАл. А вы на 100 процов уверены, что из-за кода 9053 Component M6/1 (wiper motor) is defective (Current and Stored) мотор омывателя запускаться не будет? Со всем уважением, но я не в курсе (понять и простить). При том, что все скорости стеклоочистителей работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 18 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 Ошибка удаляется если не включать очиститель? Если да,то попробуй после удаления нажать на омыватель,он должен сработать до появления ошибки У меня стоят в ремонте два 211 мерса, могу с имитировать ошибку и проверить омыватель RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 535 Опубликовано 18 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 Пытался стереть - не стирается. Попробуй сымитировать неисправность. Я пока на работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 18 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 Если дворники срабатывают то по концевику капота отбой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 535 Опубликовано 18 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 Срабатывают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 18 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 Омыватель не работает RSA1976 и 31benz 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 535 Опубликовано 18 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 Ты просто чудо!!! Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 18 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 По-моему Sam по потребляемому току меняет исправность моторчика RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 535 Опубликовано 18 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 Хорошо сказано: "меняет исправность моторчика". Меня расстроило только одно: не зная кибениматики общения блока рулевой колонки и подкапотника, я бы и линию обмена данными не проверил, не имея эталона сигнала при нажатии на рычаг омывателя (одновременно же передаётся команда и на взмах граблями), и приговорил бы обоих. Причём, скорее всего, безрезультатно. В WISе кто последним лазил? Пытались найти нужную схему с первого-второго-десятого раза? Я час искал принцип и описание работы связки N80, M5/1, M6 и N10/1 - ежа родить хотелось.., Есть ли вообще какой-то нормальный мануал по этому кошмару, именуемому WIS\ASRA (я ещё англичачьей пользуюсь)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 18 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 1 час назад, MadGeneral сказал: По-моему Sam по потребляемому току меняет исправность моторчика Упс. Описочка вышла. 44 минуты назад, RSA1976 сказал: Хорошо сказано: "меняет исправность моторчика". Меня расстроило только одно: не зная кибениматики общения блока рулевой колонки и подкапотника, я бы и линию обмена данными не проверил, не имея эталона сигнала при нажатии на рычаг омывателя (одновременно же передаётся команда и на взмах граблями), и приговорил бы обоих. Причём, скорее всего, безрезультатно. В WISе кто последним лазил? Пытались найти нужную схему с первого-второго-десятого раза? Я час искал принцип и описание работы связки N80, M5/1, M6 и N10/1 - ежа родить хотелось.., Есть ли вообще какой-то нормальный мануал по этому кошмару, именуемому WIS\ASRA (я ещё англичачьей пользуюсь)? Мануала не видел. Да как бы и не сложно найтить там. Даже в русской версии не все на русском ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 535 Опубликовано 21 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 Привет. Взял б\у механизм стеклоочистителей в сборе (мотор, трапеция и т.д.). Установил. Включил зажигание. Первые несколько нажатий на рычаг - омыватель работает. Затем молчит. Выключаю зажигание. Снимаю-одеваю разъём на мотор или DR-SAM блок. Включаю зажигание. Пару раз срабатывает и затем опять молчит. Код неисправности 9053 Component M6/1 (wiper motor) is defective (Current and Stored) пишет постоянно и не стирает. Только вносит дополнительный код по потери связи с M6/1, который стирается без проблем. Следы попадания воды (толстое пятно окисления) на контакте разъёма DR-SAM блока (что идёт на стеклоочиститель), переходящее на соседний пин (питание или минус, не помню) было. Зачистил, удалил, прочистил контакт на фишке. Каждый раз при включении зажигания дворники второго комплекта так же двигаются несколько раз в поисках нулевого положения, как и родной комплект. Сдаётся мне, что подох блок DR-SAM по цепи управления стеклоочистителями. Приоткрыл блок моторчика - там внутри мобилка. Следов воды или вздутия-прогара-перегрева нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 535 Опубликовано 29 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 Итог - сделал машину. Если кому из постояльцев форума будет когда-то интересно, что и как решилось со стеклоомывателем, велком в личку. Обязательно расскажу. Тут, в ветке, результат не пишу, чтоб не подкармливать дровасру и и не ублажать залётных. SEREGA RAV 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
