fricker 72 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 Доброго дня всем! c-max 1.6 85kw 2006 на сто не проходит цо, в первый раз было холостые 0,39% на оборотах 0,61 СН146 ЛЯМБДА 1,05 помыл воздухомер и заслонку скинул адаптаций и все ошибки, проехался 170км/ч ( больше не едет) повторно показало холостые 0,18% на оборотах 0,31 СН88 ЛЯМБДА 1,05 вылезли ошибки и вот видосы по параметрам , лямбды то синхронно то в разнобой скачут норм? ошибка по лямбде на второй банке махнуть её?https://www.youtube.com/watch?v=XwMkmabnSLUhttps://www.youtube.com/watch?v=Q8cwIKx0YLk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 А свечи кто менять будет? А вот последняя ошибка это бяка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 14 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 1 hour ago, MadGeneral said: А свечи кто менять будет? А вот последняя ошибка это бяка. свечи новые провода и фильтра тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 Кат мертвый. Приезжай в Россию, у нас пройдет))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 14 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 6 minutes ago, ШкодавоД said: Кат мертвый. Приезжай в Россию, у нас пройдет))) там два ката махнуть накладно но есле не получится придушить придётся менять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 Думаю начинать обработку надо с последней ошибки. Она повторяется ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 14 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 28 minutes ago, MadGeneral said: Думаю начинать обработку надо с последней ошибки. Она повторяется ? по выхлопному валу, вроде в первые но надо затереть и проверить поездить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 Естественно. Если выпуск опаздывает то по выхлопу будет беда. Возможно здесь же кроется кончина ката. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 16 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 On 12/14/2020 at 9:23 PM, MadGeneral said: Естественно. Если выпуск опаздывает то по выхлопу будет беда. Возможно здесь же кроется кончина ката. да так и есть , сутки покатались и вся пачка ошибок опять вылезла, ясно что кату кранты, эту цыфру (на оборотах 0,31) можно както снизить до 0,2 ,например засунув после раднова ката ещё один какой то кат, иле второй уже не будет разогреваться и работать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 Вы сначала с ошибкой по выпускному РВ разберитесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 16 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 17 minutes ago, MadGeneral said: Вы сначала с ошибкой по выпускному РВ разберитесь. нет желание у клиента что то чинить, хочет проскочить по цо как то и всё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 Чудес не бывает zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 Пихай еще кат и все будет норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 Тогда уж проще отвод части выхлопных газов в салон сделать Нет денег на ремонт. Нефиг эксплуатировать . Freements 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 15 часов назад, fricker сказал: нет желание у клиента что то чинить, хочет проскочить по цо как то и всё Я с такими больными людьми сразу прощаюсь. Ты потом крайним еще окажешься. Это своеобразный контенгент. Нет денег или желания ремонтировать, ходи пешком. Здоровее будешь. Да и смысл этой возни мышиной с дополнительными катами(естественно это не прокатит), ты ему третий кат за пачку сигарет ставить будешь?) Или это будет проще чем грм в порядок привести? MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 17 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 17 hours ago, Snyfer said: Я с такими больными людьми сразу прощаюсь. Ты потом крайним еще окажешься. Это своеобразный контенгент. Нет денег или желания ремонтировать, ходи пешком. Здоровее будешь. Да и смысл этой возни мышиной с дополнительными катами(естественно это не прокатит), ты ему третий кат за пачку сигарет ставить будешь?) Или это будет проще чем грм в порядок привести? хз чо с этим мусорником делать, одним фазорегулятором там тож не отделаться, кат то уже сгорел, тож на замену тогда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 18 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 по фазам вроде всё норм, сам датчик вала барахлит? клапан фазорегулятора чистий не поцарапанный не гримит куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 18 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 Так у вас не по датчику или рассинхронизации ошибка. А по медленному реагированию фазера. Давление масла и исправность клапана управления. Ну и конечно сам фазик. Кишки засраны ауном или износ. Да и ошибку таки по лямбде тоже отработать стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 19 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 в коллекторе присутствует масло, сапун там вот такой бывает у этих двигателей беда с сапуном? чет мне кажется отсюда и будет цо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
