budnikoff 0 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 Всем привет. Притащили FX35 с проблемой - цитата: "уже два года как не заводится". Клиент толком не смог объяснить как умерла, что с ней делали в других сервисах тоже не знает. По сканеру ошибок нет. Искры тоже нет. Первым делом заменил датчик КВ, на датчике РВ восстановил массовый провод (был на одной жилке под корень), заодно поджал пины. В итоге искра появилась,двигатель завелся, но работает не правильно, обороты еле набирает, спустя 5 минут глохнет. Как остынет опять можно запустить. По сканеру вылезла p0335 Подключил осциллограф, картина похожа на перескочившую цепь. Прошу подтвердить, или оспорить мои домыслы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 237 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 Ну похоже да, колено отстаёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
budnikoff 0 Опубликовано 14 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 Я понимаю, что должно быть так как на вашем снимке. Просто где-то слышал про съехавший маркерный диск на коленвале, он там на клёпках... ну вдруг. Натяжитель вылез то всего на пять зубцов, хоть и герметик на передней крышке родной Короче хочется точно быть уверенным, что проблема с цепью, потому что работа по замене не маленькая и не дешевая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 237 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 25 минут назад, budnikoff сказал: съехавший маркерный диск Даже если и так, как вы без разбора это поймёте? Есть факт съехавших фаз. А ЭБУ по барабану диск там уехал или цепь ускакала он искру даёт строго по датчикам, а где там поршень? Vovanov32 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
budnikoff 0 Опубликовано 14 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 подключил датчик давления в первый цилиндр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
budnikoff 0 Опубликовано 22 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2020 Проблема оказалась в маховике, вот так бывает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vermilion1988 17 Опубликовано 22 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2020 В момент работы мотора и снятия осциллограммы дпкв и дпрв не болталась цепь? Думаю на сбросе газа увидели б как кв уходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
budnikoff 0 Опубликовано 22 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2020 Думал, может на шпонке болтает цепь, но никак не маховик. Сначала залез цепь проверить, там оказалось всё ок. Когда начал назад всё собирать, дело дошло до протяжки центрального болта коленвала - 44Нм + 90градусов доворот, застопорил маховик, начал тянуть 90 градусов, тут и услышал "бздень" из маховика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
