natan_70 15 Опубликовано 13 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 всем добрый день. принести бок со шкоды октавия Bosch MED17.5. Машина не заводится. подключил на столе - потребление тока около 3х Ампер. вскрыл блок визуально все целое. но при проверке сильно греется чип 30561. Искал аналоги сказали что нет таких. в нем ли проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ju7ra 0 Опубликовано 13 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 попробуй сдуть и посмотреть-упадет ток Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 13 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 сдул. Ток упал до 400мА. но ситуация такая, удаляю транзюк( транзистор проверял) из обвязки или диод и ток потребления приходит в норму. мозги идут на связь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 13 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 При этом питание пропадает на 30561? Там на сколько помню их несколько. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 13 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 она одна. именно 30561. драйвер управления форсунками и топливной системой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 13 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 Имел в виду что к 30561 подведено несколько питаний. Это не просто драйвер это целая сборка. Эти сборки есть в продаже что в Китае что так в интернете. Попадались. И аналогов в природе в принципе нет. Это спец заказ Bosch Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 13 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 хотелось бы конечно точно знать что в нем причина заказал. жду . когда придет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 13 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 Какой транз и какой диод удаляли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 13 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 36 минут назад, natan_70 сказал: сдул. Ток упал до 400мА. но ситуация такая, удаляю транзюк( транзистор проверял) из обвязки или диод и ток потребления приходит в норму. мозги идут на связь это не транзистор, Это не пробой случаем ?? bradok и natan_70 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 13 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 Замыл - заметно над единичной 30561 пробой выписал чип. придет - отпишусь. спасибо за помощь)) dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 45 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 Перед запуском обвязку низкоомную проверь обязательно! Я бы вообще сначала без нагрузки работу проверил.Не все драйверы это позволяют,но лучше перебздеть...Если уверен в форсунках и проводке,то тогда соединяй.Я в последний раз через 100вт лампочку форсунки запитывал,драйвер был у меня последний и заменить было нечем в случае чего.Обошлось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 Еще ВВ часть стОит проверить. Мы после подобных случаев при малейших подозрениях(явно старые свечи, с увеличенным зазором, "круглыми" электродами) настаиваем на замене свечей и катушек как условие гарантии. ВВ помехи это страшная сила, прилететь может куда угодно по анетеннам-проводам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
