Alpine ua 328 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 1 минуту назад, Саныч035 сказал: Летом этим меняли все ремкомплекты и свечи все по вину vag никакого китая не показатель) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 12 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 Только что, Alpine 80 сказал: не показатель) Ну вот завтра от простого к сложному пойдём, сделаем стартер, провода от акб,замер давления топлива,проверка свечей на сопротивление, и там уж отпишусь что да как будет запускаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 4 минуты назад, Саныч035 сказал: ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН С ВАМИ завтра займёмся проверкой тогда сопротивление свечей, стартером, акб, проводкой У тебя низкие обороты стартера, а твой топливный сидит на распредвалу и соответственно не может создать нормальное давление. Так, что проверку форсунок оставляй на последок, может и не придётся их проверять, когда разберёшься со стартером и аккумулятором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 52 минуты назад, Саныч035 сказал: Когда все разъёмы на местах, неизвестно включаются свечи или нет, но индикация свечей горит на комби (2сек)свечи проверенные на акб разжигаются мгновенно 3сек и красные уже, проводка свечная 100проц без обрывов и кз, проводка от разъёма к свечам до реле тоже норм проверена лампой 60ватт,нагрузку держит реле свечей новое vag, летом вытаскивали всю проводку на свечах кинули их на массу вкл. Сканером, все горят свечи а ошибки есть по 1,2,4 очень редко добавляется 3 цил. свеча Гляньте на свечи , тот ли вольтаж на них что нужен? Свечи могут бить разного вольтажа. Может не те вкрутили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 12 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 1 минуту назад, Александр_2019 сказал: У тебя низкие обороты стартера, а твой топливный сидит на распредвалу и соответственно не может создать нормальное давление. Так, что проверку форсунок оставляй на последок, может и не придётся их проверять, когда разберёшься со стартером и аккумулятором. Недавно также вылечил тоурана 1.9) Обороты были 180(долгий запуск) После замены акб, стартера, провода прямо на стартер 240об.мин впрыск on) )запуск после 1.5 сёк прокрута) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 Так и посмотреть как быстро давление растет. Нормальное стартовое по памяти 260-280 бар Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 12 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 1 минуту назад, MadGeneral сказал: Так и посмотреть как быстро давление растет. Это тоже проверим, как только разберёмся с оборотами при запуске Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 Только что, Саныч035 сказал: Это тоже проверим, как только разберёмся с оборотами при запуске Верной дорогой идете товарищ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 10 минут назад, Studebeker сказал: Гляньте на свечи , тот ли вольтаж на них что нужен? Свечи могут бить разного вольтажа. Может не те вкрутили. По каталогу запчастей свечка NGK 7 вольт с током потребления 7 Ампер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 12 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 Только что, Александр_2019 сказал: По каталогу запчастей свечка NGK 7 вольт с током потребления 7 Ампер. Согласен, все верно, бош на столько и стоят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 1 минуту назад, Саныч035 сказал: Согласен, все верно, бош на столько и стоят Когда будете мерять на сопротивление свечки от блока управления и по сопротивлению будет не сильно понятно, так как такое малое сопротивление нужно мерять мостом (прибор такой), то попробуй мульт поставить на значок "диод" и сравнить показания всех свечек, особенно обратить внимание на показания тех, которые не отваливаются в ошибку. По идеи показания должны быть нулевыми или соответствовать замкнутым щупам, если вдруг мульт имеет погрешность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 Лично я бы не только сопротивление мерял а ток в том числе. bradok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 6 минут назад, MadGeneral сказал: Лично я бы не только сопротивление менял а ток в том числе. Тоже логично. Только прибор надо иметь для измерения больших токов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 3 минуты назад, Александр_2019 сказал: Тоже логично. Только прибор надо иметь для измерения больших токов. Пффф 7А нормальный Мультиметр до 20А 8 минут назад, MadGeneral сказал: Лично я бы не только сопротивление мерял а ток в том числе. Возможно здесь и будет скрыта причина ошибок по свечам накала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 12 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 Обычной цешкой меряю, да есть 20А Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 Если верить закону Ома I=U/R, то получаем I=12/0.3=40 А, с прогревом свечки ток будет падать, так как сопротивление будет увеличиваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 23 минуты назад, Александр_2019 сказал: По каталогу запчастей свечка NGK 7 вольт с током потребления 7 Ампер Тогда интересно это что? Ну вот честно ещё ниразу не видел свечу накала на 40А Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 1 минуту назад, MadGeneral сказал: Тогда интересно это что? Ну вот честно ещё ниразу не видел свечу накала на 40А Так это скорее всего получается мгновенный ток потребления при холодной нити, так как с прогревом сопротивление нити растёт и соответственно падает ток потребления.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 Только что, Александр_2019 сказал: Так это скорее всего получается мгновенный ток потребления при холодной нити, так как с прогревом сопротивление нити растёт и соответственно падает ток потребления.. А вы попробуете замерять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 свечи в ебу прописуются, температура и время включения тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 1 минуту назад, MadGeneral сказал: А вы попробуете замерять. Я просто говорю про другое, что подключив прибор на 20 А, его можно вывести из строя, так как скачок тока будет на первоначальном этапе прогрева. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 Тогда по логике предохранитель на свечи накала должн быть как минимум 5х40= 200А Только что, Александр_2019 сказал: Я просто говорю про другое, что подключив прибор на 20 А, его можно вывести из строя, так как скачок тока будет на первоначальном этапе прогрева. За 5 лет ещё не выходил. Обычный мультик Unit. Только провода на щупы нормальные стоят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 2 минуты назад, MadGeneral сказал: Тогда по логике предохранитель на свечи накала должн быть как минимум 5х40= 200А Там стоит на 60 ампер, хотя 5 свечек по 7 Ампер 35. Если Санычу не жалко цэшки может попробовать, потом нам рассказать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 Предварительный накал После включения зажигания при температуре ниже 20°С, блок управления дизельной системой впрыска J248 включает через блок управления автоматикой накала свечи накаливания. В первой фазе предварительного накала к свечам накаливания максимально на две секунды подается напряжение около 11 В. После этого блок управления автоматикой накала подает на свечи накаливания напряжение, необходимое для соответствующего режима работы двигателя. Для разгрузки бортовой сети они управляются со смещением фаз Дополнительный накал После каждого запуска двигателя происходит дополнительный накал для уменьшения шума сгорания и сокращения выброса углеводорода. Блок управления дизельной системы впрыска J248 вносит коррективы в управление свечами накаливания в зависимости от нагрузки и частоты оборотов двигателя Начиная с температуры охлаждающей жидкости выше 35°С больше не происходит дополнительного накала. Через максимум в три минуты дополнительный накал прекращается. 1 минуту назад, Александр_2019 сказал: Там стоит на 60 ампер, хотя 5 свечек по 7 Ампер 35. Если Санычу не жалко цэшки может попробовать, потом нам рассказать. Так каждую по отдельности мерять на разъёме блока свечей. Смысл все скопом жарить. Блок то свечей не просто так ошибки по свечкам указывает . Стандартная тема в Рено из за разбитых наконечников на свечи ошибка реле свечей накала и аварийный режим его работы. Тобишь накал никакой. NEDILER 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 Да, я выпустил из вида, что там могут ключи на свечи включаться сигналом шим, соответственно и тока большого может не быть, так как шим управление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
