bradok 28 Опубликовано 9 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 Avensis 2005, на приборке часто моргает абс. В блоке абс ошибки : c1301, c1301. В моторнике p0500. Осцилом смотрю на зел гол: Осцилом смотрю на зел гол: Смотрел на разъеме моторника. С абс разъём снимаю - нет активности. 49 минут назад, bradok сказал: c1301, c1301 С1201, С1301 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женя С. 17 Опубликовано 9 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 Что за прикол писать коды неисправностей без расшифровки? Прям мода какая-то! Ты не помнишь наизусть что значит код Р1234 ? - плохой мастер- должен помнить! А по делу - блок ABS бошевский? DimonD_NN, vyteks и arturito 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 9 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 2 минуты назад, Женя С. сказал: Что за прикол писать коды не исправностей Чуть позже подправлю пост Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женя С. 17 Опубликовано 9 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 bradok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 9 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 Женя . Тут как бы в другую сторону похоже. 10 часов назад, bradok сказал: Смотрел на разъеме моторника. С абс разъём снимаю - нет активности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 9 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 Женя прав! А моргают лампы как при 4-12 а обд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 10 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 6 часов назад, shtir76 сказал: А моргают лампы как при 4-12 а обд Не понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 4-12 скрепка в ОБД для адаптации систем, вроде всё уже разжевали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 Вот вы прикольные люди то . У ТС связи нет между блоками АБС и ДВС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 2 часа назад, MadGeneral сказал: Вот вы прикольные люди то . У ТС связи нет между блоками АБС и ДВС. Таких блоков были десятки! Некоторые из них вели себя так! И виноват был как обычно косяк пришедший с е39))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 С таким косяком небыло бы связи с блоком АБС по диагностике. Достаточно небольшого сотрясения или активации теста исполнительных элементов Здесь же не видно опроса АБС от ДВС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 20 минут назад, MadGeneral сказал: С таким косяком небыло бы связи с блоком АБС по диагностике. Достаточно небольшого сотрясения или активации теста исполнительных элементов Здесь же не видно опроса АБС от ДВС Ээ брат, вы не прав! Там диагноза по sil, а связь с моторным по вашей схеме! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 Так судя по фото питание в отвале на блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 1 час назад, MadGeneral сказал: Так судя по фото питание в отвале на блок. Фото не стартера) а мысль правильная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 Так судя по фото питание в отвале на блок. Таки я и говорю про фото а не про то что у ТСа творится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 10 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 20 часов назад, shtir76 сказал: Ну, блок вскрыл, косяков нет. Я так понимаю, что если бы были косяки по проводникам питающим, то и диагностика бы отваливалась. Но по факту все проводники целые. Зато я криворук (в свое оправдание: никто не без греха) всеравно буду менять блок. Сорвалась рука. Попал по микрухе при вскрытии. До того как вскрыл осцилом стал на 35 пин блока АБС (гол/бел сигнал скорости) - на нем тишина. MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 Хреновое фото. Ничего не видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 116 Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 Странно как-то начали чинить авто. Ошибка С1201 указывает, что в двигателе есть ошибки, в данном случае Р0500. - нет сигнала скорости с приборной панели. А С1301- это ошибка по связи АВС с датчиками рысканья и поворота руля. Вот и блок почем зря испортили. bradok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 5 минут назад, masters41 сказал: Странно как-то начали чинить авто. Ошибка С1201 указывает, что в двигателе есть ошибки, в данном случае Р0500. - нет сигнала скорости с приборной панели. А С1301- это ошибка по связи АВС с датчиками рысканья и поворота руля. Вот и блок почем зря испортили. Выше ему тут советовали. По итогу мимо и блок под замену. bradok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 10 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 14 минут назад, MadGeneral сказал: Выше ему тут советовали. По итогу мимо и блок под замену. Да вскрывал не потому что советовали, своя голова есть. Решил вскрывать потому что не вижу сигнала скорости на 35 пине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 116 Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 хотите сказать, что спидометр не работал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 11 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 18 часов назад, masters41 сказал: спидометр не работал Спидометр не работал Провод висит накоротко на массу. Для проверки кинул по воздуху - спидометр ожил. Заменю блок. Но тут уже другие трудности. Его вроде надо будет проконфигурировать. Чем это возможно сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 Если номер на пластике совпадет, то скрепкой и немного танцами с бубном) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 47 минут назад, shtir76 сказал: Если номер на пластике совпадет, то скрепкой и немного танцами с бубном) Блин. Вы все Тойоты скрепкой ремонтируете ? )))) shtir76 и Freements 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 11 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 5 часов назад, shtir76 сказал: немного танцами с бубном А раскройте секрет, пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
