ivan34 28 Опубликовано 11 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 Как положено показывает температуру за бортом, я нашел провода обрезанные соединил датчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 Так а с карлсоном что? И таки посмотрите запрос на включение вентилятора от ЭБУ ДВС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 Да ещё не поняли, что он сам элементарно не знает даже какие параметры смотреть надо)) он вам вместо наружной температуры, выводит показания температуры воздуха на впуске)) Тс скорее всего не спец, а просто купил китайский шнур и пытается починить свою машину. И кстати выше те кто кто говорит какое отношение этот датчик имеет к Карлсонам, то вы чего советуете как чинить, если сами не в курсе что нюхач может включать Карлсоны на многих вагах данных годов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 22 минуты назад, gagauz91 сказал: Да ещё не поняли, что он сам элементарно не знает даже какие параметры смотреть надо)) он вам вместо наружной температуры, выводит показания температуры воздуха на впуске)) Тс скорее всего не спец, а просто купил китайский шнур и пытается починить свою машину. И кстати выше те кто кто говорит какое отношение этот датчик имеет к Карлсонам, то вы чего советуете как чинить, если сами не в курсе что нюхач может включать Карлсоны на многих вагах данных годов Ага, ждём тогда, что вентили не врубаются и причина найдена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 Только что, gagauz91 сказал: нюхач Кто это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 24 минуты назад, jamal01 сказал: Кто это? Человек с большом носом. Или датчик качества воздуха. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 11 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 Максим был прав начало теме. Веся проблема была в эбу вентиляторами, разобрали его проверили все элементы все чисто, пропаяли блок поставили на место, завели авто винты не работали грели..., грели авто 90-градусов как в копаная. Проездил сутки клиент сегодня звонит и говорит: Один вентилятор сработал, а второй нет..., но показывает ошибку по второму винту "заклинивания или короткое замыкания". Клиент уже присматривает на новый блок вентиляторами. А по поводу ошибки G395 заправили фреон, ошибка больше не появлялось. jamal01 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 16 минут назад, ivan34 сказал: Максим был прав начало теме. Веся проблема была в эбу вентиляторами, разобрали его проверили все элементы все чисто, пропаяли блок поставили на место, завели авто винты не работали грели..., грели авто 90-градусов как в копаная. Проездил сутки клиент сегодня звонит и говорит: Один вентилятор сработал, а второй нет..., но показывает ошибку по второму винту "заклинивания или короткое замыкания". Клиент уже присматривает на новый блок вентиляторами. А по поводу ошибки G395 заправили фреон, ошибка больше не появлялось. А не подскажешь блок управления вентилями где стоит? Как бы странно просто пропаяли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
