es_digviz 6 Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 вобщем проблема появляется непонятно от чего может раз в полгода в теплое время года, и в холодное два раза в день или больше может после 10 мин стоянки перестать заводиться а может только после суточного простоя, когда не заводится то диагностика не видит блок мотора, при попытке завести на панели пишет неисправности почти всех систем (ABS, AIRBAG. и т.д.) моет после третьей или 8-й попытки завестись как нивчем не бывало, АКБ нипричем проверял при незаводке напруга норм, да и изрядно проморозив машину она может завестись елеле крутя стартером, но когда отказывается заводиться даже не пытается крутить стартером. массы какие смог проверил питание на ЭБУ идет окислений нигде не замечено все чисто сухо из допов стоит вебасто с двумя модулями Fancontrol-B2 v4.38 и Checkcontrol 1.4 ставилось все у ОД фанконтрол подключен в разрыв кан шины, но отключив его перестает работать климат но машинка заводится думка на чекконтрол можен он ченить засирает шину. Может кто сталкивался или мысли какие есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 136 Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 15 минут назад, es_digviz сказал: вобщем проблема появляется непонятно от чего может раз в полгода в теплое время года, и в холодное два раза в день или больше может после 10 мин стоянки перестать заводиться а может только после суточного простоя, когда не заводится то диагностика не видит блок мотора, при попытке завести на панели пишет неисправности почти всех систем (ABS, AIRBAG. и т.д.) моет после третьей или 8-й попытки завестись как нивчем не бывало, АКБ нипричем проверял при незаводке напруга норм, да и изрядно проморозив машину она может завестись елеле крутя стартером, но когда отказывается заводиться даже не пытается крутить стартером. массы какие смог проверил питание на ЭБУ идет окислений нигде не замечено все чисто сухо из допов стоит вебасто с двумя модулями Fancontrol-B2 v4.38 и Checkcontrol 1.4 ставилось все у ОД фанконтрол подключен в разрыв кан шины, но отключив его перестает работать климат но машинка заводится думка на чекконтрол можен он ченить засирает шину. Может кто сталкивался или мысли какие есть? Была подобная проблема только с фордом( Мондео 4) отваливался переодически блок абс( он входит в систему pats) в результате небыло запуска! Была зелень в блоке bcm, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 Посмотрите что творится на CAN шине когда панель показывает неисправность всех систем, а так же что творится на кан шине когда всё работает, на сколько я помню то вся кан- шина в ваг собирается в панели приборов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 8 минут назад, СаняЛуг сказал: Была подобная проблема только с фордом( Мондео 4) отваливался переодически блок абс( он входит в систему pats) в результате небыло запуска! Была зелень в блоке bcm, Так-то Q7 от FM4 малость отличается. dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
es_digviz 6 Опубликовано 4 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 14 минут назад, dyrokol сказал: Посмотрите что творится на CAN шине когда панель показывает неисправность всех систем, а так же что творится на кан шине когда всё работает, на сколько я помню то вся кан- шина в ваг собирается в панели приборов пока отключил чекконтрол выгоню поморожу посмотрим, если не поможет то да. кан шину смотреть осцилографом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 23 минуты назад, es_digviz сказал: кан шину смотреть осцилографом? Осцилограф пойдёт, им можно посмотреть если завал сигнала на трансивере или вообще если хоть что ни будь на кан шине, а вот конкретно какие данные летят по кан шине или отправить какието данные в кан шину, то тут нужен КанХакер, без него ни как........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 136 Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 33 минуты назад, Ломастер сказал: Так-то Q7 от FM4 малость отличается. Это понятно,суть проблемы схожей объяснил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 А ничо, что на Q7 кан гетвей отдельный вроде? Связи нет только с моторным? Зайди в гетвей и смотри, кого на шине нет. dimasony 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
es_digviz 6 Опубликовано 4 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 44 минуты назад, molistat сказал: А ничо, что на Q7 кан гетвей отдельный вроде? Связи нет только с моторным? Зайди в гетвей и смотри, кого на шине нет. мотора и нет. и в остальных блоках ошибки типа нет связи, получено не верное значение. потом когда моторник появляется там висят ошибки по напряжению и блок неисправен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sam 0 Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 Было такое на 3 литровой Q7 11 года... Моторник на замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 16 минут назад, es_digviz сказал: потом когда моторник появляется там висят ошибки по напряжению и блок неисправен. Сначала проверить напряжение лампой 21Вт! Ну а далее уже ответили... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
es_digviz 6 Опубликовано 4 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 1 час назад, molistat сказал: Сначала проверить напряжение лампой 21Вт! Ну а далее уже ответили... Дак вот думаю как проверить, на улицу выгоняю жду когда глюканет, может и сутки не глючить, гокда глюкнет в сервис затаскиваю тока начинаю шерстить сволочь разглючивается. а на улице -25 работать очень не комфортно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 360 Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 Преды на моторник проверить на предмет жучков. на питание моторника вывести доп провода и уже на них питание проверять,чтоб жгут не шевелить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
es_digviz 6 Опубликовано 23 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 Тему закрываю Дело было в силовом реле, разбирался ОД. мне некогда было ей заниматься Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
