сакс 11 Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 11 минут назад, dima.aleksandrov сказал: Плюс и массу отключить идущие от K-Tag или вместе с ними? С таким рейтингом и такие вопросы, внимательно изучите к-таг, отложите блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 3 часа назад, Didim сказал: показыват проц размер и флешку и все . считать рвет связь Рeчь о Процессоре 1767 Можно сюда или в личку фулл с этого эбу, для посмотреть. PSA 1767 с внешней флешкой. Как то не приходилось ни разу потрогать такой редкий эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 166 Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 37 минут назад, dima.aleksandrov сказал: Плюс и массу отключить идущие от K-Tag или вместе с ними? Подключайте, как описано в ктаге и подайте вот сюда внешнее питание с акб или с ЛБП. Плюс ко всему тщательно проверьте подключения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trenerzl 54 Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 9 минут назад, ansid22 сказал: Подключайте, как описано в ктаге и подайте вот сюда внешнее питание с акб или с ЛБП. Плюс ко всему тщательно проверьте подключения. И ЛБП обязательно потом в розетку и проверить чтобы дома было электричество... Вы чего?! Этот блок шьется без проблем хоть ктагом, хоть ПЦМ`ом! Чего разводить из этого консилиум то... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 4 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 Резисторы помогли уже не первый раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 dima.aleksandrov, А модуля для чипа авто по OBD2 принципиально не рассматриваются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Konstantin VS 2 Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 PCM 71 модуль без разбора, проверено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 4 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 Считал K-Tag проверьте прошивка правильная или нет и как ее вывести из бекапа, для редактирования? Сitroen C3 Пикассо 1.4 MEV17.4.2.bin vento702 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 166 Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 2 минуты назад, dima.aleksandrov сказал: Считал K-Tag проверьте прошивка правильная или нет и как ее вывести из бекапа, для редактирования? Сitroen C3 Пикассо 1.4 MEV17.4.2.binНедоступно Можно просто при чтении считать maps и ничего выводить не надо dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyteks 67 Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 3 минуты назад, dima.aleksandrov сказал: как ее вывести из бекапа, для редактирования зашить обратно ктагом в эбу и вычитать отдельно флэш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 не надо ни чего обратно зашивать, просто еще раз читайте, только отдельно maps. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 4 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 1 час назад, Konstantin VS сказал: PCM 71 модуль без разбора, проверено 71 модуль работа на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
