Sirius83 109 Опубликовано 2 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 2 минуты назад, Mоторчик сказал: Да кто тебе сказал что он рабочий ? )) 0606 так просто не приходит На .лей Fabia_93C76_ori_eeprom_Repair.binНедоступно Не возможно скачать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 6 минут назад, Sirius83 сказал: Не возможно скачать попытка номер 2 )) Fabia_93C76_ori_eeprom_Repair.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 Если заливка оригинала еепромины не помогла, только вскрытие. Скорее всего блок и не заводится из-за наличия этой ошибки и иммо скорее всего не причём. Не стоило клемму набрасывать при включенном зажигании. Ещё можно попробовать sgo найти этого блока и пролить с помощью VAS5054, но это тоже может не помочь, скорее всего отшибнуло, что-то, когда клемму при включенном зажигании набросил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 50 минут назад, Александр_2019 сказал: Если заливка оригинала еепромины не помогла, Как только он накинул клеммы на акум при вкл заж. оригинал перестал быть оригиналом AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sirius83 109 Опубликовано 2 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 1 час назад, Mоторчик сказал: Да кто тебе сказал что он рабочий ? )) 0606 так просто не приходит На .лей Fabia_93C76_ori_eeprom_Repair.bin 1 \u043a\u0411 · 4 загрузки Завелась!!! Дружыще огромное спасибо плюсую. И всем плюс кто помагал в решении проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 2 минуты назад, Sirius83 сказал: Завелась!!! а то... не первый сименс Александр_2019 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 Только что, Mоторчик сказал: а то... не первый сименс Зачётно, руками вбить и с первой попытки не каждому дано. Mоторчик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 9 минут назад, Александр_2019 сказал: руками вбить и с первой попытки Я не угадывал что туда вбивать .В eeprom должны быть данные конкретно по этому авто nepomny, Dimaas, Dimа и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 149 Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 P0606 и указывает на некорректный еепром...Моторчик скинул живой еепром,и усе...его только засинхрить с приборкой...частая беда на vag.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 10 минут назад, Vkcto сказал: P0606 и указывает на некорректный еепром...Моторчик скинул живой еепром,и усе...его только засинхрить с приборкой...частая беда на vag.... Я ему скинул его же родной eeprom, не с другой тачки,а именно с его авто ) Я ж говорю,что не угадывал,что там должно быть. alex_ter78 и Vkcto 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 149 Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 Чудеса....А чо...так можно было.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 4 минуты назад, Vkcto сказал: Чудеса....А чо...так можно было.... Можно, так как флешь с данными была, которые в еепромине слетели и возможно калька есть, которая получена кропотливым трудом и экспериментами, что изменить при слёте кроме данных авто, так как там прилично изменений кроме данных авто. Уважуха Александру. Mоторчик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
