igor434 173 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Приветствую ВСЕХ! Уважаемые, подскажите пожалуйста, Honda Accord, 2010год, АКПП. Проблема заключается в переодической потери связи с линейным соленоидом АКПП. при вскрытии нашёл прилипший резистор (ФОТО), откуда он не нашел. Помогите опознать откуда отвалился (нужно фото в хорошем разрешении). Спасибо С УВАЖЕНИЕМ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 364 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Под микроскоп плату.Блок не первый раз вскрывается? igor434 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Узнать на какой солинойд ошибка, найти схему авто, понять на какие ноги блока идут провода от солинойда, а дальше тестер и внимательность. А если блок ещё и разбирался и резистор просто прилип, то можно вечность искать откуда он. Так что займитесь ремонтом и прозвонкой элементов и тогда будет понятно откуда он. igor434 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Не вводите в заблуждение! Блок по номеру от CL7-9, они до 2007-8 выпускались! По теме завтра посмотрю вроде лежал похожий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektronikus 29 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Отрыв такого элемента можно найти,сказали выше микроскоп,на 15 минут работы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vealex 48 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 нет таких резисторов в этом блоке igor434 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Правильно вам сказали ,нет там таких .Скорее всего его до вас вскрывал другой человек в творческом сраче на столе мог там и прилипнуть😁😁😁😁😁 igor434 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 Меняй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor434 173 Опубликовано 1 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 Здравствуйте ВСЕМ. Спасибо огромное за ответы и помощь. Узнал у клиента, блок уже кто то вскрывал и пытался вызванивать, но ничего не получилось. Я думаю резистор просто прилип к клею которым залит ЭБУ. Отдал блок клиенту, ожидаю когда пригонит авто. Больше склоняюсь к проблеме с машиной чем с блоком. Ещё раз спасибо, о результатах отпишусь. John First 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 На коробке сверху есть переходной разъем соленоидов, есть вариант махнуть пины там и на моторном, тем самым исключить проводку. Ведь речь идёт всё же о CL серии, а не о СU) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
