diagnost09 67 Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 Всем привет! Помогите со эл схемой системы впрыска, chevrolet cruze 1.6 f16d4 acdelco e83, установили мотор 124л.с с эбу делко, вместо 109л. с симтек. Подключил эбу согласно имеющий распиновки этих блоков, остались две ошибки по электромагнитный клапанам, упр фазорегулятора, то-ли моя распиновка не подходит, то-ли хрен знает что ему надо.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 12 минут назад, diagnost09 сказал: acdelco e83 SPS ECU делали ? Он много где ставился, начиная от Corsa D лохматых годов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 25 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 Sps нет, приезжал коллега любитель GM, и привезал эбу руками. Делко куплен на разборе с шевроле авео т300, софт залили с круза 124лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 7 минут назад, diagnost09 сказал: привезал эбу руками А если в нем прошивка от, скажем, a14xel ? На этом моторе нет фазовращателей. VIN в моторнике посмотрите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 Позет если на доноре f16d4 стоял, а так Сергей с языка снял, а схемы есть онлайн, я где-то ссылку бросал на форуме не так давно на рабочий сайт. Посмотрю позже. Позет если на доноре f16d4 стоял, а так Сергей с языка снял, а схемы есть онлайн, я где-то ссылку бросал на форуме не так давно на рабочий сайт. Посмотрю позже. https://carmasters.org/topic/40785-chevrolet-cruze-f18d4-140-лс-2010г-пропуски-воспламенения/page/2/?tab=comments#comment-551339 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 26 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 Спасибо зо схемы, но там все до 12 года, а надо после 2012 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 Я конечно могу ошибаться, но 109 сил это мотор с Лачетти и без фазиков. На него ставили блок мт80.1. а симтек это 1.8 с фазиками. В идеале нужны вин авто и вин донора ArtMax 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Omantik 36 Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 уж не тот ли это круз, где вместо мотора на 113 сил воткнули на 124? KLAJF69ED9K078133 этот вин авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 27 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 Да, это он же, муки продолжаются, я ему хотел назад собрать его родной 109 сил, но все таки решили оставить этот 124 силы. Я нашёл вин от круза где такой-же 124сильный мотор, купил по этому вин эбу это делко, колега помог с привязкой, сейчас авто заводится, но не видит расходомер и клапанов фазорег. Вот и прошу схему, подключение перепроверить, возможно моя распиновка не подходит.. 14 часов назад, Wlad_ сказал: Я конечно могу ошибаться, но 109 сил это мотор с Лачетти и без фазиков. На него ставили блок мт80.1. а симтек это 1.8 с фазиками. В идеале нужны вин авто и вин донора На нашем крузе 109 сил, с фазикоми, под управлением симтек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 вины скиньте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 27 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 XUUJF35E9E0000749 это вин по которому идёт делко 124 силы KLAJF69ED9K078133 это родной, 109 сил симтек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 Номера ошибок? см личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей СПб 20 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 1. Машина круз седан 2009 года KLAJF69ED9K07813 F16D4 113 л.с, с мозгами simtec 76.1 2. В нее воткнули двигатель с круз вагон 2014 года KL1JF35E9EK575729 F16D4 124 л.с, , дальше не меняя косы, а только перепиновкой разъемов были установлены мозги acdelco е83 12659379 ABJT, ser#12642927. В мозги соответственно зашита прошивка от мотора F16D4 124 лс. (имено с круза от которого мотор), сделана привязка по окружению. Ошибок было море, включая и колено и прочее, большинство из них решилось именно по пере подключению пинов и проводки. Сейчас основные ошибки это по фазикам. Р0010, Р0013, Р2091. Есть большое подозрение, что именно в подключении проводки проблемы (подкидывали и другой е83). Вот у автора и вопрос найти точную схему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 Я схему автору скинул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturov 31 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 кру Patuk, 052, maximp и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
