поднявшийся спящий 261 Опубликовано 20 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2020 Всем привет, поделитесь схемой пожалуйста, пассат сс 2010 1.8 турбо, FSI VIN: XW8ZZZ3CZAG500301 P0070 на датчик температуры воздуха окружающей среды, там откуда то 9,5 вольт взялось.. и молотят вентиляторы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 20 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2020 по схеме так из приборки идут проводочки на датчик поднявшийся спящий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 20 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2020 11 минут назад, karpo_1 сказал: по схеме так из приборки идут проводочки на датчик у меня на сам датчик сигнал - кор\красный, а через промеж. разъем переходит в кор. зел. а на щитке кор\зел нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 20 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2020 17 минут назад, поднявшийся спящий сказал: у меня на сам датчик сигнал - кор\красный, а через промеж. разъем переходит в кор. зел. а на щитке кор\зел нет посмотри на приборке 32pin разъем 20 масса коричнево/синий, 19 сигнал коричнево/желтый. или просто пини проверь может проводка отличаеться по цвету, но пины должны быть такие же. поднявшийся спящий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 20 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2020 4 минуты назад, karpo_1 сказал: посмотри на приборке 32pin разъем 20 масса коричнево/синий, 19 сигнал коричнево/желтый. или просто пини проверь может проводка отличаеться по цвету, но пины должны быть такие же. ок спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 20 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2020 Ну так правильно возле АКБ контактная колодка переходная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 21 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2020 6 часов назад, MadGeneral сказал: Ну так правильно возле АКБ контактная колодка переходная. Сию проблемму не решал, въезжасю вместе с Вами Да на схеме явно видно штекера, цветовая кодировка не совпадает с фактом, - ну бывает, 9.5в. Скорее всего изза потерь на разъёмах. Интересно - вентиляторы работают - их запустил эбу мотора или климат? Что в статусах творится? Что в дате климата изменится если покинуть статичный резистор? 9.5в понимаю на проводе с кодировкой BR/GE висит? 19 пин панели? Сегодня 2 авто починил, как совпадение - траблы в разъёмах. Хотя и не пригоели. Снижение температуры нас кормит.... На крайняк - классика - пропаяйте пины на панели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 21 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2020 При отсутствии сигнала датчика окружающей среды будут молотить вентиляторы ОЖ. По запросу ЭБУ ДВС. поднявшийся спящий и Oleg VS 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 21 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2020 холодная пайка щитка, всем спасибо за участие:) 6 часов назад, prommast сказал: 9.5в. Скорее всего изза потерь на разъёмах. это на 4.5 больше чем надо perec 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
