karpo_1 105 Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 Хонда Сивик Хетч 2005 гв. бензин (1.6 вроде) - упали все стрелки на приборке. Индикаторы/пиктограмки работают. как сделать тест или нет там такого. Питание проверил на разъеме приборки - есть 12В, на стрелках присутствует около 11В. Сам одометр работает, при езде циферки считает, а вот стрелки не работаю. С приборной панелью ничего не делали, просто в один прекрасный момент упали стрелки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 526 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 Посмотри управление на моторчики, какая микра ими управляет, нарисуй схемку, по идее там должна быть ШИМ......... П.С. во многих случаях, дешевле панельку приборов купить на разборке чем отремонтировать с подобной неисправностью Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SilverevliS 49 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 Может одна из масс какая отвалилась на панели Да и маловата одного плюса, должно быть как минимум 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 105 Опубликовано 19 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 33 минуты назад, SilverevliS сказал: Может одна из масс какая отвалилась на панели Да и маловата одного плюса, должно быть как минимум 2 Две массы есть, +12 постоянно есть, +12 в режиме зажигания есть, проверено контролькой. Так что думаю баг в приборке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 709 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 Мог епром поплыть, просадки акб небыло? Недавно ауди подымал а6с5 с похожыми симптомами, епром почти пустой был, но та еще и не заводилась, иммо там тоже)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 418 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 Тест приборки через диагностику есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 105 Опубликовано 13 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 заменили на БУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
