VAS 5054A (клон) ремонт
12вольт подайте. он без обд не определяется
так вставляю в ОБД. и ничего. даже диод не горит… Напрямую подать? Это на какой пин + и на какой - Если можно.
  • 1 месяц спустя...
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
Купил на авито бу vas5054a без ОКИ чипа, только саму тушку без провода и тд, продавец сказал что отлично работает по блютуз с 41 драйверами.
Действительно, подключал по блютуз сопряжение с компьютером было без проблем, адаптер определялся эдик менеджером, но пду тест почему-то не проходил, диод начинал долго мигать то быстро, то медленно, потом начинал постоянно гореть и пду тест выдавал фэйлинг. Драйвера подкидывал все от 20 до 48 версий.
Решил разобрать, глянуть что там внутри, понял что нужно отпаять блютуз чтобы рассмотреть каждую платку и собрал все назад.  После того как собрал решил еще раз попробовать подключиться, но теперь адаптер не сопрягается пишет не верный пин.
По юсб подключать не пробовал. к нему нужен специальный провод или можно купить любой?
любой mini usb подходит.
20 минут назад, smart0187 сказал:
Ага, проверил, виндовс драйвер видит, если загрузить без проверки цифровой подписи. Но пду тест не проходит, диод на Vas начинает моргать, потом просто горит и тест тупо виснет, пока не отсоединить юсб. Но это возможно с софтом что то, а блютуз я так понимаю закончился?
Подключал через провод, уже даже просил онлайн чтобы настрочили. Но адаптер как будто пустой… В чем может быть проблема?
В 26.01.2022 в 01:27, Serg87 сказал:
В интернете есть папка для плохих клонов. На Драйве глянь ссылки и будет полезно глянуть на фото именно Ваших плат.
В 02.02.2022 в 09:01, Игорь666 сказал:
Пробовал, что-то не помогало.
Не удивлен. Tja1050 OKI нету, там работать по сути "некому"
4 часа назад, Игорь666 сказал:
Так вроде это не обязательные чипы? Оки же нужен для старых машин? Если я неправ, то где купить эти чипы?
Вы не правы. 1050 это Кан транссивер, без него Вы как к авто по Кан соединитель? Про ОКИ, это да, для старых протоколов нужен и некоторых новых авто. Чипы смотрите в интернете, Чип и Дип к примеру. Плюс Вы смотрели как ISP себя ведёт, есть сигналы на выходе и входе?
45 минут назад, Игорь666 сказал:
Может я его вам отправлю, а вы попробуете его сделать?
В 06.02.2022 в 19:45, Serg87 сказал:
не проще вам купить  рабочий и проверенный
свой могу отправить с доставкой
3 минуты назад, kola333 сказал:
5 минут назад, kola333 сказал:
свой могу отправить с доставка на вас
1 час назад, Serg87 сказал:
Есть ссылка?
Посмотрите предложение высше.
5 часов назад, Serg87 сказал:
За 4500?
ну да достака на вас я думаю доставка не дорогая
  • 3 месяца спустя...
Мужики есть у кого на продажу силовая плата на которой расположены источники и оки чип -чтобы была печатка разведена под оки, AU5780 и TJA1054 ?
  • 2 месяца спустя...
НАРОД, отвалился USB.Работает только по БТ
Кто может отремонтировать и почем? VAS 5054a китаец
Скорее всегозамена чипа ISP1181
кто поможет? либо чип продать либо отремонтировать.
  • 3 недели спустя...
