Alpine ua 328 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 Помогите поставить диагноз: Авто заводится с полоборота. Но на всех оборотах, иной раз,а то и систематически , падают обороты в 0 и опять на свое место, типа откл датчик колена и сразу одели. А то вовсе может заглохнуть. После опять запуск с полоборота. В режиме измерений ничего критического не увидел, снимал график работы колена, насоса, вроде норм. Меняли тысяч 3 назад насос тнвд. Грешу на насос и транзистор управления цикловой. Ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 51 минуту назад, Alpine 80 сказал: Помогите поставить диагноз: Авто заводится с полоборота. Но на всех оборотах, иной раз,а то и систематически , падают обороты в 0 и опять на свое место, типа откл датчик колена и сразу одели. А то вовсе может заглохнуть. После опять запуск с полоборота. В режиме измерений ничего критического не увидел, снимал график работы колена, насоса, вроде норм. Меняли тысяч 3 назад насос тнвд. Грешу на насос и транзистор управления цикловой. Ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 13 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 2 минуты назад, AvtoDym сказал: Снимай ЭБУ топливного насоса, разбирай и пропаивай все, что не понравится под микроскопом. так там VP -шка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 3 минуты назад, Alpine 80 сказал: так там VP -шка Понял... Это я с комбиком попутал) 15 минут назад, Alpine 80 сказал: так там VP -шка а не может питание на реле пропадать? И ошибок не будет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 13 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 12 минут назад, AvtoDym сказал: Понял... Это я с комбиком попутал) а не может питание на реле пропадать? И ошибок не будет... напругу тоже мониторил нона эбу моторного_ норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 24 минуты назад, AvtoDym сказал: Грешу на насос и транзистор управления цикловой. Дело в том, что эти елементы дали бы ошибку по насосу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 13 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 ну и напруга на тнвд тоже б дала ошибку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skpioneer 3 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 Возможно роспредвал дал не дома??? (треснул в 1 месте было такое) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 13 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 30 минут назад, skpioneer сказал: Возможно роспредвал дал не дома??? (треснул в 1 месте было такое) та не) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 1 час назад, Alpine 80 сказал: Скоро вам скорее всего придется менять механическую часть насоса, было такое на audi с vpшкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван Динев 0 Опубликовано 14 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2020 Это может помочь. https://www.diynot.com/diy/threads/vauxhall-combo-1-7-2003-plate.367987/page-2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 14 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2020 4 часа назад, Иван Динев сказал: Это может помочь. https://www.diynot.com/diy/threads/vauxhall-combo-1-7-2003-plate.367987/page-2 Это не такая тнвд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 14 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2020 4 часа назад, Иван Динев сказал: Это может помочь. https://www.diynot.com/diy/threads/vauxhall-combo-1-7-2003-plate.367987/page-2 Это не такая тнвд 14 часов назад, gagauz91 сказал: Скоро вам скорее всего придется менять механическую часть насоса, было такое на audi с vpшкой Тнвд с гарантией, с стенда, думаю на вряд ли механи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 14 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2020 4 часа назад, Иван Динев сказал: Это может помочь. https://www.diynot.com/diy/threads/vauxhall-combo-1-7-2003-plate.367987/page-2 Это не такая тнвд 14 часов назад, gagauz91 сказал: Скоро вам скорее всего придется менять механическую часть насоса, было такое на audi с vpшкой Тнвд с гарантией, с стенда, думаю на вряд ли механика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 14 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2020 11 минут назад, Alpine 80 сказал: Это не такая тнвд Тнвд с гарантией, с стенда, думаю на вряд ли механика была похожая история, на ауди сначало глохла сама, потом начала заводиться с трудом,а потом и вовсе не завелась и это все в течении 3х дней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 14 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2020 Только что, gagauz91 сказал: была похожая история, на ауди сначало глохла сама, потом начала заводиться с трудом,а потом и вовсе не завелась и это все в течении 3х дней Ну, тут уже месяц, глохнет точно по причине электрики, заводится с пол оборота. Похоже как на бензинке, откинуть с трамблера провод с датчика холла и на место вернуть сразу, на разных оборотах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MGS 2 Опубликовано 14 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2020 Была машина, стояла сигналка.брелок валялся в бардачке. Ей не пользовались. Батарейка садилась и сигналка блокировала клапан на тнвд. Стояла включалась и был запуск. И так 4 дня. Сигналку ставил старый хозяин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 14 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2020 6 часов назад, MGS сказал: Была машина, стояла сигналка.брелок валялся в бардачке. Ей не пользовались. Батарейка садилась и сигналка блокировала клапан на тнвд. Стояла включалась и был запуск. И так 4 дня. Сигналку ставил старый хозяин Мне вот интересно на vpшке дозатор блокировать можно? Или может клапан который опережения впрыска?)хотя с ним заблокированным он будет заводиться))). Не знал))) кстати тс может банально их болячка сами провода до клапанов иногда касаются друг друга? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 14 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2020 3 часа назад, gagauz91 сказал: Мне вот интересно на vpшке дозатор блокировать можно? Или может клапан который опережения впрыска?)хотя с ним заблокированным он будет заводиться))). Не знал))) кстати тс может банально их болячка сами провода до клапанов иногда касаются друг друга? если честно ничего не понял.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 15 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 23 часа назад, Alpine 80 сказал: если честно ничего не понял.... Чего понять то, выше человек говорит про блокировку клапана на ТНВД vp, вот и спрашиваю какой там из клапанов можно блокировать сигналкой клапан-дозатор топлива или клапан опережения впрыска) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 16 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 Проблема в мозге насоса. Проходили и не раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 16 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 1 час назад, megamonter сказал: Проблема в мозге насоса. Проходили и не раз. Менять тнвд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
