volochiy 41 Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 Здравствуйте. Не получается добавить ключ смарт на Nissan Rogue США. Ключ Китай, по виду оригинал Continental, частота 433, номер в номер. Делаю x100pros obdstar . Процедура : аварийка, двери, удаление ключей, включение зажигания подносом к кнопке и нажатием 10сек... Процедура по прибору проходит успешно но по факту привязывается только оригинал. Что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonny_D 39 Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 Может проверочное слово 433? Не должно быть 315? roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 9 минут назад, Jonny_D сказал: Может проверочное слово 433? Не должно быть 315? Ну если таки rogue а не xtrail то 315)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 542 Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 Сейчас в боксе стоит два Rogue USA, проверил ради интереса частоту - 433. volochiy и roma130a 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 Странно однако, всегда знал что Эвропа 433 а США 315, если не забуду завтра гляну тоже, стоит в ремонте рог амерекос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 41 Опубликовано 12 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 На оригинальном пишет 433.92, частоту ключ новый дает. Не понимаю ключ не правильний или х100 косячит. Процедура привязки проходит успешно по прибору, по факту работает только оригинал на запуск и радиоканал. Ключ добавляемый как оригинал Continental S180144106. Может кто то сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 X100pro с ними работает четко. Ключ не тот volochiy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 41 Опубликовано 12 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 Б/У ключ возможно привязать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 В КД заявлены , Асортимент большой надо конкретней смотреть 15 минут назад, volochiy сказал: Б/У ключ возможно привязать? В родном ключе чип 4A Стоит ? Если 4A то можно универсальный ключ КД подготовкой попробовать прописать . По крайней мере в Кд он есть . И кстати для меня тоже новость , что радиоканал 433 на америкосах . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 41 Опубликовано 12 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 Родного под руками нет, в заменяемом мс f7945mc2200, задекларированый как 4А. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 В приложении разлочки такого ключа нет . Но есть похожие с чипом 4A , а это значит , что бу ключ вряд ли прокатит . Надо универсальный думаю пробовать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
