Вадим1907 62 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 Всем привет, имеется Dacia lodgy 1.5dci вин UU1JSDDL547252864 ошибки по напря жению питания датчиков номер 2... клип говорит что это датчик педали, хладагента и противодавления... на датчике противодавления 5в на давления хладагента 12в и на педали 12в проверил контролькой на 2 ватта... ошибки не удаляются... по сути на все датчики должно быть 5? На педаль 12в 5в и 2 массы... в параметрах всегда 0в на датчики группы н2 Машина в аварийном и тяги нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 педаль и датчик давления а/с должны питаться от 5в ищите проблему в этой цепи Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 Пробуй фишки скинь посмотри поменяется что. Потом подключай по одной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 11 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 1 минуту назад, max130 сказал: Пробуй фишки скинь посмотри поменяется что. Потом подключай по одной. не помогает... дело в том что 12в даже по нагрузку есть... 12 в есть толко при вкл зажигания... но если все эти 3 датчика связанны между собой то почему только на педаль и датчика хладагента 12? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 Попробуйте снимите фишку с датчика давления хладагента и ошибки сотрите. Была похожая проблема на рено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 1 час назад, Вадим1907 сказал: по сути на все датчики должно быть 5 без вариантов. 12В если... че прям лампа ярко светит? ну сними блок, посмотри что будет с питанием на столе. Может быть стабилизатор вынесло таким образом? Хотя на к9к чаще всего 5В подгружал датчик наддува. vanek!!! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 11 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 13 минут назад, morze сказал: 12В если... че прям лампа ярко светит? Лампа 55в Все фишки снял щяс на столе попробую Заметил что только на эти 2 датчика 12 в... на остальные по 5 Давление эбу видить 1.4 бара, снимаю фишку за 30 уходит Но педаль газа видит хорошо, значения только до 5 в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 3 часа назад, Вадим1907 сказал: Лампа 55в А Вам не страшно в такие цепи вешать лампу на 55 вт ? Лучше бы тогда уже сразу на массу, заодно и узнали бы до куда провода выгорят (шучу ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 11 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 2 часа назад, vanek!!! сказал: Лучше бы тогда уже сразу на массу, заодно и узнали бы до куда провода выгорят (шучу ) Вспомнил случай когда напарник мой на вольво не мог найти кз и дал плюс и сделал себе работы на 2 дня 😂 Просто хотел показать Дмитрию на сколько ярко светит)) эт пару сек было.... Проблему нащел, есть желанные 5в, в проводке 2 провода прилипли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 380 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 ддх off Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
