Nessus 36 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 Подорезреваю что коробка выходит на диагностику по к-линии а кан действительно в отвале.... И раз его смогли прошить то проблема очевидно где то в проводах... Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ace999 27 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 10 часов назад, Kalan33 сказал: Дня доброго! Притащили гольфа 11 года bse, со слов клиента выгорела плата мехатрона, загнал в сервис, там поменяли плату, снятый мехатрон свозили в Москву на прошивку, затем установили, и короб висит на парковке. В данный момент имеем по диагнозе ошибка связи с коробкой во всех блоках, в самой коробке ошибка по селектору р0914, может кто сталкивался? если плата живая и прописана прямыми руками то по барабану чем диагностировать и поедет без всяких базовых установок и адаптаций ......если уверен в плате ........смотри проводку на левом лонжероне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 11 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 11 часов назад, Nessus сказал: Подорезреваю что коробка выходит на диагностику по к-линии а кан действительно в отвале.... И раз его смогли прошить то проблема очевидно где то в проводах... Проводка вызвонена до гетвея. 10 часов назад, Ace999 сказал: если плата живая и прописана прямыми руками то по барабану чем диагностировать и поедет без всяких базовых установок и адаптаций ......если уверен в плате ........смотри проводку на левом лонжероне Подозрение на мёртвую плату, не факт что её заливали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 18 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 Всем доброго, итак продолжение, привезли другую плату, подоткнул к разъёму , ура, парковка на приборке появилась, на радостях снимаю мехатрон, меняю плату, включаю зажигание, ура Р на приборке, но не успел зацепиться прибором р пропала и селектор снова начал моргать, зацепляюсь.... никак.... на связь не выходит.... снимаю разъём думаю минут 10, одеваю разъём, и снова Р секунд на пять, и опять тоже самое, снимаю мехатрон, достаю плату, цепляю на разъём, РАБОТАЕТ, селектор видит, Р на приборке есть, ошибки по кану нет, ставлю на мехатрон, на связь не выходит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 26 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 Всем спасибо! Привезли сегодня б/у плату, заливка прошивки, установка, адаптация и машина уехала. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 1 час назад, Kalan33 сказал: заливка прошивки Чем заливали и какую? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 2 часа назад, anisimov83 сказал: Чем заливали и какую? одис наверное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 28 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 Одис + сканматик 2 как j2534, а так на столе спокойно читается и заливается кессом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
