Toyota Prius+ 2014 89170-47570 boot распиновка
Anzelmas
Здравствуйте, товарищи!
Первый раз работаю с таким блоком и процом (R5F61797FPU). Потому есть вопросы.
Специально для этой работы купил чинский iProg+. Сперва подпаялся прямо к процу (UART насколько понимаю), но даже при чтении ID получил Error. Потом попробовал читать по CAN'у. Фляш прочитался без проблем. Дальше, насколько я понимаю, надо стереть EEPROM и записать обратно фляш. Это делается в Boot mode, правильно? Вот тут нужна помощь, т.е. распиновка. В фотках, которые пришли с девайсом, такого модуля нету.
Или,  если я правильно понял, в цепи пина RESET надо найти резистор 0 ом, выпаять его и пин RESET через резистор посадить на массу. Если так, то какой величины должен быть этот резистор?
Помогите, пожалуйста.
Эти процы по уарт писать надо. По кан ошибку получите . Китайский айпрог не каждый их пишет, как я понял.
Точки есть в папке со скриптом. По ним подключайтесь. Я такие блоки каждый день айпрогом пишу.
В том то и дело, что по UART я ошибку получил даже при чтении ID. Подключался по схеме что пришла с девайсом, RESET пин поднимал. А в папке со скриптом такого блока нету, потому и спрашиваю.
Да точно есть, вот точки от CPT. CPT_UART_H8SX1797_Toyota_V2.jpg.c23e2ca71c3ccb2e8912276c2e14648f.jpg
Большое спасибо!
Плохо я искал, точно есть распиновка в этой папке. Еcть пару не соответствий с Carprotool'a распиновкой: в iProg+ ничего не подключено в точке СРТ2 и не пишут, что надо убрать резистор 0. Но всё равно при попытке читать ID получаю ошибку ERROR. :(
Так как я уже убрал резистор 0, хочу попробовать записать флаш CAN"ом. Какой резистор впаять между RESET пином и массой?
Выяснил почему у меня не конектился iProg+ по UART. Оказывается наши узкоглазые братья не только жопарукие, но ещё и дальтоники. В фишке перепутали зелёный провод с оранжевым. Перепаял провода и всё законектилось.
Теперь другая проблема. Стёр флаш по UART и записал тот, что прочитал по CANу. По UART проц определяется, всё как бы нормально. Но по CANу блок перестал конектиться. Может дамп по CANу прочитался не правильно? Проверьте, пожалуйста.
И как стереть EEPROM?
Backup Flash 89170 - 47570.bin
Каким скриптом делаете по уарт? Это намёк. По ищите на форуме вот прям все есть. Тем более по уарт писать начал. Почти сделали блок.
Доброго времени суток,
Резистор Вы вернули на место после записи,прозвоните его.
3 часа назад, Anzelmas сказал:
После записи флеши ееprom стерт,
2 часа назад, Helpful сказал:
Это точно? Я вот столкнулся с похожим блоком. Согласно инструкции iProg надо стереть eeprom, потом вернуть FLASH. Поулучается, для удаления краша, можно по uart считать/записать флеш и на этом все?
Обычно читают по CAN,сохранил flash .Записал flash по UART.
В моем случае читаю GromCalcTool пишу Renelight.
На машине модуль не видится. Значит или плохо прочитал по CANу или плохо записал по UARTу.
Угостите рабочим дампом на Denso модуль 89170-47570, пожалуйста. Хочу попробовать записать снова.
У вас нормальный флеш, пишите нормальным скриптом. Проверяйте резистор нулевой, как вам уже сказали.
В 12.11.2020 в 17:20, Anzelmas сказал:
Чтобы не гадать плохо прочитал или хорошо, возьмите за правило при любой работе с флешем и епромом: читаем минимум 2 раза и сравниваем, если расхождений нет, значит прочитано на 100% верно. Если вдруг есть расхождения, проверяем питание, подключение, может берем другой программатор если есть, но без уверенности в правильных действиях работать не стоит. Все просто вроде как. Дампом к сожалению не поделюсь, нет такого в коллекции.
Для записи используйте скрипт  RENESAS H8SX REPAIR UART, он по логам работы делает после записи автоматическую проверку.
6 часов назад, Anzelmas сказал:
Ни у кого нету этого дампа?
SRS_89170-47570.rar
C крашем!!!!
SRS_89170-47570_crash.rar
Спасибо всем за поддержку и помощь, особенно Alexlimex'у.
Всё получилось, но, оказалось, что проблема была не в ЭБУ айрбага :(
