Anzelmas 1 Опубликовано 9 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2020 Здравствуйте, товарищи! Первый раз работаю с таким блоком и процом (R5F61797FPU). Потому есть вопросы. Специально для этой работы купил чинский iProg+. Сперва подпаялся прямо к процу (UART насколько понимаю), но даже при чтении ID получил Error. Потом попробовал читать по CAN'у. Фляш прочитался без проблем. Дальше, насколько я понимаю, надо стереть EEPROM и записать обратно фляш. Это делается в Boot mode, правильно? Вот тут нужна помощь, т.е. распиновка. В фотках, которые пришли с девайсом, такого модуля нету. Или, если я правильно понял, в цепи пина RESET надо найти резистор 0 ом, выпаять его и пин RESET через резистор посадить на массу. Если так, то какой величины должен быть этот резистор? Помогите, пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 9 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2020 Эти процы по уарт писать надо. По кан ошибку получите . Китайский айпрог не каждый их пишет, как я понял. Точки есть в папке со скриптом. По ним подключайтесь. Я такие блоки каждый день айпрогом пишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anzelmas 1 Опубликовано 9 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2020 В том то и дело, что по UART я ошибку получил даже при чтении ID. Подключался по схеме что пришла с девайсом, RESET пин поднимал. А в папке со скриптом такого блока нету, потому и спрашиваю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 9 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2020 Да точно есть, вот точки от CPT. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anzelmas 1 Опубликовано 9 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2020 Большое спасибо! Плохо я искал, точно есть распиновка в этой папке. Еcть пару не соответствий с Carprotool'a распиновкой: в iProg+ ничего не подключено в точке СРТ2 и не пишут, что надо убрать резистор 0. Но всё равно при попытке читать ID получаю ошибку ERROR. Так как я уже убрал резистор 0, хочу попробовать записать флаш CAN"ом. Какой резистор впаять между RESET пином и массой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 9 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2020 готовься искать прогер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anzelmas 1 Опубликовано 10 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 Выяснил почему у меня не конектился iProg+ по UART. Оказывается наши узкоглазые братья не только жопарукие, но ещё и дальтоники. В фишке перепутали зелёный провод с оранжевым. Перепаял провода и всё законектилось. Теперь другая проблема. Стёр флаш по UART и записал тот, что прочитал по CANу. По UART проц определяется, всё как бы нормально. Но по CANу блок перестал конектиться. Может дамп по CANу прочитался не правильно? Проверьте, пожалуйста. И как стереть EEPROM? Backup Flash 89170 - 47570.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 Каким скриптом делаете по уарт? Это намёк. По ищите на форуме вот прям все есть. Тем более по уарт писать начал. Почти сделали блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anzelmas 1 Опубликовано 10 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 Почти все перепробовал. Даже и не помню который был последний... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 а размер флеши не перепутал случайно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anzelmas 1 Опубликовано 10 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 512 kB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helpful 95 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 Доброго времени суток, Резистор Вы вернули на место после записи,прозвоните его. 3 часа назад, Anzelmas сказал: И как стереть EEPROM? После записи флеши ееprom стерт, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 2 часа назад, Helpful сказал: Доброго времени суток, Резистор Вы вернули на место после записи,прозвоните его. После записи флеши ееprom стерт, Это точно? Я вот столкнулся с похожим блоком. Согласно инструкции iProg надо стереть eeprom, потом вернуть FLASH. Поулучается, для удаления краша, можно по uart считать/записать флеш и на этом все? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helpful 95 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 Обычно читают по CAN,сохранил flash .Записал flash по UART. В моем случае читаю GromCalcTool пишу Renelight. Alexlimex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anzelmas 1 Опубликовано 12 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 На машине модуль не видится. Значит или плохо прочитал по CANу или плохо записал по UARTу. Угостите рабочим дампом на Denso модуль 89170-47570, пожалуйста. Хочу попробовать записать снова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anzelmas 1 Опубликовано 13 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 Ни у кого нету этого дампа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 У вас нормальный флеш, пишите нормальным скриптом. Проверяйте резистор нулевой, как вам уже сказали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 В 12.11.2020 в 17:20, Anzelmas сказал: На машине модуль не видится. Значит или плохо прочитал по CANу или плохо записал по UARTу. Угостите рабочим дампом на Denso модуль 89170-47570, пожалуйста. Хочу попробовать записать снова. Чтобы не гадать плохо прочитал или хорошо, возьмите за правило при любой работе с флешем и епромом: читаем минимум 2 раза и сравниваем, если расхождений нет, значит прочитано на 100% верно. Если вдруг есть расхождения, проверяем питание, подключение, может берем другой программатор если есть, но без уверенности в правильных действиях работать не стоит. Все просто вроде как. Дампом к сожалению не поделюсь, нет такого в коллекции. Для записи используйте скрипт RENESAS H8SX REPAIR UART, он по логам работы делает после записи автоматическую проверку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 6 часов назад, Anzelmas сказал: Ни у кого нету этого дампа? SRS_89170-47570.rar C крашем!!!! 6 часов назад, Anzelmas сказал: Ни у кого нету этого дампа? SRS_89170-47570_crash.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anzelmas 1 Опубликовано 19 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 On 11/13/2020 at 8:56 PM, Alexlimex said: Чтобы не гадать плохо прочитал или хорошо, возьмите за правило при любой работе с флешем и епромом: читаем минимум 2 раза и сравниваем, если расхождений нет, значит прочитано на 100% верно. Если вдруг есть расхождения, проверяем питание, подключение, может берем другой программатор если есть, но без уверенности в правильных действиях работать не стоит. Все просто вроде как. Дампом к сожалению не поделюсь, нет такого в коллекции. Для записи используйте скрипт RENESAS H8SX REPAIR UART, он по логам работы делает после записи автоматическую проверку. Спасибо всем за поддержку и помощь, особенно Alexlimex'у. Всё получилось, но, оказалось, что проблема была не в ЭБУ айрбага axden 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
