Xeonkz 0 Опубликовано 7 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2020 Уважаемые коллеги, очень нужна помощь ваша. История авто. Притащили Audi A6 2004 2.5 TDI настоящий супнабор. Двигатель AKE (ЭБУ 4B2 907 401 J / EDC15vm+/ FLASH 29F400/ EEPROM 24C4 ) установили контрактный вместе с ТНВД. ЭБУ остался от прежнего мотора BFC помойму (8E0 907 401 J / EDC15vm+/ FLASH 29F800/ EEPROM 24C4) Блока от контрактного мотора нет. Родной ТНВД от BFC валяется в багажнике. Панель приборов взяли с разбора VDO 4b0920933g d14. До этого тоже стояла VDO, но какая - история умалчивает. Задача все это как то подружить и заставить работать. В эбу ошибка по блокировке, в панели тоже самое касательно эбу. Все танцы с бубном не помогли, при попытке привязать через 50 канал что в панели, что в эбу результат Система не в норме. Грешу уже на проблему с приборкой. ТНВД родной подключать пробовал, результат нулевой. Ключ один прописан, он присутствует. Подскажите, в каком направлении рыть, заранее спасибо! eeprom stock.bin eprom ЭБУ dashboard_stok.bin eprom приборки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 7 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2020 2 часа назад, Xeonkz сказал: Все танцы с бубном не помогли А по подробней? Стекло и фары протирали, по колёсам стучали...? Возможно мы опять "танцы" будем советовать, по очереди.... Давайте сузим круг поиска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 7 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2020 9 минут назад, Ломастер сказал: А по подробней? Стекло и фары протирали, по колёсам стучали...? Возможно мы опять "танцы" будем советовать, по очереди.... Давайте сузим круг поиска. Ну так сужайте, для того же сюда и написали! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 7 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2020 6 минут назад, KostaDiagnosta сказал: Ну так сужайте, для того же сюда и написали! Круг поиска может "сузить" только ТС. Экстрасенсы в отпуске, а мы не знаем какие танцы там были проделаны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 7 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2020 А что там советовать - брать комплект и оживлять машинку. Как минимум бошку тнвд и эбу моторного комплектом и завести движок в "аварийном" режиме. А дальше уже дружить с иммо его... Ну нет гарантии что там не побывали уже чьи - то ручки. Это самый быстрый путь к адекватному результату. Не вижу не номера тнвд, не пометку на совместимость... Так что тс прямой путь за минимальным комплектом. Я бы, конечно, поковырялся бы. ))) Люблю такие головоломки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 8 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2020 С танцами там всё описано-весь этот набор пытается связать через 50 канал.варианты есть и правильные и не совсем приветствующиеся здесь на форуме.для начала нужен номер насоса который стоит сейчас с контрактный движком,старый насос выходит на связь при подключённой на него фишкой-хотя вряд-ли он бы в багажнике валялся, ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 8 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2020 16 часов назад, Xeonkz сказал: Уважаемые коллеги, очень нужна помощь ваша. История авто. Притащили Audi A6 2004 2.5 TDI настоящий супнабор. Двигатель AKE (ЭБУ 4B2 907 401 J / EDC15vm+/ FLASH 29F400/ EEPROM 24C4 ) установили контрактный вместе с ТНВД. ЭБУ остался от прежнего мотора BFC помойму (8E0 907 401 J / EDC15vm+/ FLASH 29F800/ EEPROM 24C4) Блока от контрактного мотора нет. Родной ТНВД от BFC валяется в багажнике. Панель приборов взяли с разбора VDO 4b0920933g d14. До этого тоже стояла VDO, но какая - история умалчивает. Задача все это как то подружить и заставить работать. В эбу ошибка по блокировке, в панели тоже самое касательно эбу. Все танцы с бубном не помогли, при попытке привязать через 50 канал что в панели, что в эбу результат Система не в норме. Грешу уже на проблему с приборкой. ТНВД родной подключать пробовал, результат нулевой. Ключ один прописан, он присутствует. Подскажите, в каком направлении рыть, заранее спасибо! eeprom stock.bin eprom ЭБУ dashboard_stok.bin eprom приборки Так и не понятно какой эбу с каким тнвд пытаетесь вязать 4В2907401J это АКЕ 8Е0907401J это BAU Оба работают с тнвд 106L У BFC и мозги и тнвд другие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 8 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2020 Тнвд родной с каким номером-106?.при подключении его на фишку что-нибудь происходит?либо спираль и нет связи с Тнвд ошибка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
